Como manejar display 7 segmentos con PIC (termostato)
| #1 Como manejar display 7 segmentos con PIC (termostato) |
Raflex
Hola, es sencillo, los displays de 7 segmentos son 7 leds, el modulo trae una terminal comun (que puede ser anodo y catodo) y los otros 7 pines de cada led, lo que tienes que hacer es conectar el pin comun a la fuente de alimentacion y los 7 pines (con su resistencia limitadora de corriente) al microcontrolador, en el programa que tienes en el pic solo madas los datos para prender los segmentos que quieras y asi formar el numero.
Si vas a utilizar mas de un segmento, unes los 7 pins de cada segmento y en vez de poner la terminal comun a la alimentacion, pones cada terminal comun de cada segmento a un pin del pic, desde el programa mandas el dato para cual segmento encender y mandar dato para visualizar. |
| Otros temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora | |
| Sobre sensor de temperatura | |
| Control de temperatura y humedad | |
| Control de temperatura | |
