Pequeño amplificador + altavoces
 | #1 Pequeño amplificador + altavoces |  |
ghomeztown
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Jue Mar 30, 2006 5:26 am |
Bien. Ok,
A ver, me gustaria hacer una tormenta de ideas con este hilo para escuchar vuestras propuestas para una cosa que quiero hacer cuanto que tenga tiempo.
Quiero hacer un pequeño sistema de altavoces para mi reproductor de mp3. Osea, preciso un pequeño amplificador y un par de altavoces.
Esta idea todavia no la he investigado demasiado, ya he dicho que no tengo mucho tiempo, pero me gustaria saber por donde me ando para empezar el mini proyecto en unos dias.
Se que los venden ya hechos, pero eso no tiene demasiada gracia.
¿que me recomendais?
Un saludo.
pepepuerto
Colaborador
| Mensajes: 344 |
| Publicado: Lun Abr 03, 2006 4:37 pm |
Hola , tu mismo dices lo que necesitas ,un amplificador y unos altavoces ,por la red tienes todo, sabiendo la potencia, suerte un saludo
naugul
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Mie Abr 19, 2006 10:30 am |
yo estoy en lo mismo, quiero conectar mis dos parlantes de computadora que tengo, a los cuales le saque el amplificador que tenia q se conectaba a 220 para hacerme uno yo, los parlantes son de 3w 4ohm, aunque los medi y el tester indica 2ohm... algo raro, pero bue, saben de un amplificador stereo de 3w por canal, que se pueda alimentar con algo asi como o 6v (de cuatro pilas AA) o 9v de una bateria de las comunes?? y que no consuma mucho...
bue, muchas gracias!
 | #4 altavoces |  |
pepepuerto
Colaborador
| Mensajes: 344 |
| Publicado: Sab Abr 22, 2006 10:56 am |
Hola Naugul y demas, no es raro que te marque menos ohm, estas midiendo la resistencia de la bobina movil,no la impedancia,las baterias te van a durar poco, con esa potencia,suerte un saludo
shocky
Colaborador
| Mensajes: 219 |
| Publicado: Dom Abr 23, 2006 2:24 pm |
Hola naugul, como dice pepepuerto lo que dice el parlante es la impedancia del mismo con una señal de un 1khz, con el tester solo mides recistencia de la bobina pero con continua. Respecto a el amplificador de la computadora, seguro que tenia un transformador es imposible que funcione derectamente con 220V de linea. Fijate de cuanto es el transformador, seguro qeu es de 6 o 9v. Y te va a ser muy util solo deves cacarle el transformador y el puente rectificador y alimentar la placa con la tension de continua adecuada.
Suerte. Y Saludos.
juanjaem
| Mensajes: 66 |
| Publicado: Dom May 14, 2006 10:50 am |
No te aconsejo que lo alimentes a pilas, porque por mucho ke gaste poco, no ivas a ganar para pilas. Lo mejor es que prueves con una bateria pequeña de moto, o algo por el estilo (si puede ser que pese poco) pero ke dure bastante mas. Y con los 12 voltios ke da una bateria de moto, puedes alimentar amplificadores hechos por ejemplo con un TDA2003 (vale 1'5 €), que es muy simple.( http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1449.pdf ).
tambien esta el amplificador operacional muy barato TDA2822 que se alimenta desde 3 hasta 15 voltios (segun como lo alimentes, dara mas o menos potencia, a 9 voltios 1.3watt).
en fin adios
Leonardo G.
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Dom May 14, 2006 3:10 pm |
Hola, soy nuevo en este grupo. :D Me agrada saber que hay gente creativa e interesada. Quiero responder a la pregunta inicial. ¿Cómo conectar un amplificador a unas bocinas? Pues creo saber. El diagrama que adjunto a este mensaje muestra como hacerlo. Está diseñado para audífonos en modo estereo. Espero que les sirva. Si alguien tiene un diagrama màs sencillo me gustaría saberlo. Hasta pronto.
 | Foros de Electronica |  |
