Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
NEO101
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Mie Nov 01, 2006 11:04 am |
mgd escribió:
Hola,
una pregunta: Tu cargador permitiria una carga rapida?
A parte, he visto en otras paginas cargadores con control de carga y temperatura para no estropear las baterias, crees que es necesario o con este tipo de baterias no merece la pena?
Gracias, y perdon si digo alguna sandez, es que soy novatilla en el tema
Cuando se hace una carga "normal", no hay problemas ni de recalentamiento ni de sobrecarga.
Qué es una carga normal?
Una carga normal es 14 horas al 10% de la corriente máxima de la batería. Por ejemplo, si es de 1500 mA, corresponde cargarlas a 150 mA. Cualquier carga a mayor corriente sería "rápida" , y acorta la vida útil de las baterías.
Espero que te sea útil la explicación.
Blitor81
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Jue Ene 25, 2007 12:29 pm |
Hola soy nuevo en el foro me gustaría que me comentases sobre el tema de dejar la carga mas de las 10-12 horas que comentas. Supongo que si le sigues metiendo corriente llegará un momento que las baterías se saturen. No sé si hay algún método para saber que las baterías ya están cargadas como por ejemplo llegar a un determinado voltaje o reducir su petición de corriente. Gracias un saludo
NEO101
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Lun Ene 29, 2007 1:58 pm |
Como te decía más arriba, si la carga es la 10% no debería haber ningún problema en exceder las horas...
En cuanto a cómo saber si están cargadas cuando se va a usar carga rápida... lo desconozco...
bnjmn
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Dom Mar 04, 2007 8:26 pm |
Hola, tengo un duda, alguien tendra una idea para un circuito q no use los benditos reguladores lm317 o otros, se q los cragdores de celular no usan eso por eso necesito el circuito interno aparte algunas soluciones con respecto alas mediciones de corriente y voltaje, me han dejado miles de cargadores para samsumg n255 y funciona mal o su salida es de 7 voltios, eso es normal??...saquenme de la ignorancia, contacto!!
pedroscifo
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Mie Jul 04, 2007 10:27 am |
Alguien a armado este cargador? funciona bien?...
E estado investigando y lei que las pilas de Ni Mh a diferencia de las Ni Cd necesitan una carga rapida 1hora para evitar la cristalizacion y por lo tanto el efecto memoria, las pilas que se deben cargar lento son las de Ni Cd que se recomienda que sea una carga de un 10% por hora de la carga total.Espero la opinion de uds amigos :D
 | #26 Me interesó tu proyecto |  |
Alfonzo Real
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Vie Ago 10, 2007 8:21 pm |
Hola, un saludo muy cordial para los integrantes de este foro. me intersó mucho tu proyecto del cargador de pilas, ya que estoy desarrollando un proyecto acerca de una balanza digital para la medición de peso de aeronaves. Esta balanza llevará un circuito que recargue la bateria de alimentación de la misma. La cuestión es la siguiente: necesito saber como puedo hacer un circuito similar, pero para recargar una bateria de 24 VDC, para ser utilizada en el proyecto que estoy desarrollando.
aakd18
| Mensajes: 102 |
| Publicado: Lun Sep 10, 2007 10:26 am |
muy interesante el circuito. lo voy a construir a ver que tal funciona.
raulmerlin
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Lun Oct 29, 2007 12:41 pm |
¿Cómo puedo aumentar la intensidad que recorre las pilas?
El nombre
| Mensajes: 1430 |
| Publicado: Dom Nov 04, 2007 4:34 am |
Al leer te indica como calcular la intensisdad de carga mediante una formulita. Al comprender lo que se lee se entiende que variando la R pequeña (Ver potencia también) lograrás tu objetivo.
Hermetica
| Mensajes: 7 |
| Publicado: Mie Nov 21, 2007 10:54 am |
Buenas, tengo una bateria de telefono, que en si son 3 pilas AA de 900 mAh Ni-Cd.
Mi idea era usarla como pilas recargables para un handy que lleva 3 pilas comunes AA.
Quisiera saber como calcularle la resistencia para poder cargarlas, y si se uede adaptar un corte de carga automatico, como algunos cargadores tienen, y que enciende un led al finalizar la carga.
Gracias y saludos.
 | Foros de Electronica |  |
