chistes y algo mas...
| #11 El portavasos |
| #12 |
Guille DJ
esto es un tio que se le acerca otro pr detras y le dice:
tu que prefieres empuja o que te empujen, y el otro sin pensar mucho le contesta rapido: yo empuja por supuesto, a lo que el otro le contesta efusivamente, po empuja pa tras. jajajaja, vi como se lo hacian a un colega el otro dia en clase, y me hizo mucha gracia la cara que se le quedo, jajaja un saludo y reir alarga la vida, aver si duramos mucho. |
| #13 |
capitanp
Caso 1
Amigo: Hola, no me anda la computadora Informático:¿Qué computadora tienes? Amigo: Una blanca Informático: … (Silencio) Caso 2 Amigo: Hola. No puedo sacar el disquete de la disquetera. Informático: ¿Has intentado apretar el botón? Amigo: Sí, claro, esta como pegado… Informático: Eso no suena bien, tomaré nota Amigo: No… Espera… No había metido el disquete… Esta todavía en la mesa… Lo siento, gracias. Informático: … (Silencio) Caso 3 Informático: Haz clic sobre el icono de ‘Mi PC’, a la izquierda de la pantalla. Amigo: ¿Tu izquierda o mi izquierda? Informático: … (Silencio) Caso 4 Informático: Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Amigo: Hola, no puedo imprimir. Informático: Por favor haz clic en “inicio” y… Amigo: Escucha, no empiezes con tecnicismos, no soy experto en computadoras ¡Maldita sea! Informático: … (Silencio) Caso 5 Amigo: Hola, buenas tardes, no puedo imprimir, cada vez que lo intento dice “No se encuentra impresora”. He cogido incluso la impresora, la he colocado en frente del monitor pero la computadora todavía dice que no la puede encontrar. Informático: … (Silencio) Caso 6 Amigo: Tengo problemas para imprimir en rojo Informático: ¿Tienes una impresora a color? Amigo: Aaaaaaaah…. ¡Gracias! Informático: … (Silencio) Caso 7 Informático: ¿Qué ves en tu monitor ahora mismo? Amiga: Un osito de peluche que mi novio me compró. Informático: … (Silencio) Caso 8 Informático: Ahora, presiona F8. Amigo: No funciona. Informático: ¿Qué hiciste exactamente? Amigo: Presionar la F 8 veces como me dijiste, pero no ocurre nada. Informático: … (Silencio) Caso 9 Amigo: Mi teclado no quiere funcionar. Informático: ¿Estás seguro de que esta conectado? Amigo: No lo sé. No alcanzo la parte de atrás. Informático: coja el teclado, y dá diez pasos hacia atrás. Amigo: OK Informático: ¿El teclado sigue contigo? Amigo: Sí Informático: Eso significa que el teclado no está conectado ¿Hay algún otro teclado? Amigo: Sí, hay otro aquí. Huy,…. ¡Este si funciona! Informático: … (Silencio) Caso 10 Informático: Tu contraseña es ‘a’ minúscula de andamio, V mayúscula de Víctor, el número 7… Amigo: ¿7 en mayúscula o minúscula? Informático: … (Silencio) Caso 11 Amiga: no puedo conectarme a Internet, aparece error de clave Informático: ¿Estás segura de que esta utilizando la contraseña correcta? Amigo: Sí, estoy segura, vi a mi esposo escribirla. Informático: ¿Me puedes decir cual era la contraseña? Amigo: 5 asteriscos. Informático: … (Silencio) Caso 12 Amigo: Tengo un grave problema. Un amigo me puso un protector de pantalla, pero cada vez que muevo el ratón desaparece…. Informático: … (Silencio) |
| #14 |
capitanp
Soporte: ¿Qué sistema operativo está usando?
- Cliente: Un Pentium. - Soporte: No puede conectarse a Internet si no tiene una línea telefónica. - Cliente: Es lo más estúpido que he oído. Van a tener que hacer algo al respecto si quieren tener contentos a sus clientes. - Cliente: He pisado y pisado el pedal toda la tarde y no pasa nada... - Soporte: ¿El pedal? - Cliente: Sí... el pequeño pedal blanco, con dos botones que traía el equipo... - Soporte: Ah... el ratón... - Cliente: Quiero un tapete para el ratón, por favor. - Vendedor: Claro... tenemos una gran variedad. - Cliente: ¿Y todos serán compatibles con mi PC?. - Cliente: ¿Cómo que no puedo usar ese programa? - Soporte: Necesita una nueva tarjeta madre, un procesador más potente, más memoria y tal vez una tarjeta de video. - Cliente: ¿Y los puedo bajar de Internet?. - Soporte: ¿En qué puedo ayudarle? - Cliente: Estoy escribiendo mi primer correo electrónico. - Soporte: Y qué problema tiene. - Cliente: Ya tengo la "a" de la arroba, pero no puedo poner el círculo alrededor. - Soporte: Ahora debe aparecer una caja de diálogo en su escritorio. - Cliente: No veo ninguna caja en mi escritorio. - Soporte: ¿Está seguro? Es como una pequeña ventana con un letrero que dice "OK" en el centro. - Cliente: ¿Cómo puede haber una ventana en mi escritorio? Lo único que hay allí es el computador. - Cliente: Un amigo me regaló esta impresora y este teclado. Me dijo que tienen todos los cables, pero no he.podido conectarlos. ¿Será que me falta algo? - Soporte: Con un computador podrían funcionar. - Cliente: Oh... ¿No puedo escribir cartas así no más? - Soporte: Me temo que no. - Cliente: ¿Y cree que también necesite un monitor? |
| #15 |
SIRoXZ
Un par de chistes matematicos sobre limite:
Cancelar n en el numerador y denominador:
Espero que les halla gustado Saludos |
| #16 |
bio_4026
MaMu escribió: Cual es el colmo de un electricista? o tambien puede ser "vivir en la calle corrientes, al 220" bye |
| #17 |
mcrven
El colmo de un hojalatero es:
TENER UN HIJO "SOLDADO"... |
| #18 |
anthony123
¿cual es el colmo de un cazador?
Tener un hijo pato jajajajajajaja |
| #19 |
german orlando niño uribe
alguien podria ayudarme con este problemita
Estimados Sres: El año pasado cambié de la versión NOVIA 7.0 a la versión ESPOSA 1.0, y he observado que el programa al cabo de un tiempo comenzó con unos procesos inesperados de subrutinas, que luego fueron a más, descargándose un programa oculto denominado HIJO 1.0 que me ocupa muchísimo disco duro, utiliza recursos importantes, y además enlentece de forma alarmante el S.O. En el LÉAME.TXT explicativo del programa no viene mención alguna a este fenómeno. Por otra parte, ESPOSA 1.0 se auto instala como residente en la memoria RAM y se lanza durante el inicio de cualquier aplicación, monitorizando todas las actividades del sistema. Aplicaciones como: CERVEZA CON COMPAÑEROS 10.3 NOCHE CON AMIGOS 2.5 FÚTBOL DOMINGUERO 5.0, ya no funcionan y el sistema se cuelga cada vez que intento ejecutarlos. De vez en cuando se lanza un programa oculto (creo que es un troyano) denominado SUEGRA 1.0 que aparece cerrando varios puertos de conexiones, y consigue colgar el sistema, o que ESPOSA 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible, por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco. Tampoco he logrado desinstalar este residente. Aparentemente, no puedo lograr mantener a ESPOSA 1.0 minimizado, al correr alguna de mis aplicaciones favoritas. Estoy pensando en volver al programa anterior NOVIA 7.0, pero no funciona ninguno de los desinstaladores probados. ¿Me podrían ayudar?. REPUESTA: Estimado usuario afligido, Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios. Se debe, en la mayoría de los casos, a un error básico de concepto. Mucha gente pasa de cualquier versión de Novia X.0 a Esposa 1.0 con la idea de que es solo un programa de Entretenimiento y Utilidades. Sin embargo, Esposa 1.0 es un SISTEMA OPERATIVO COMPLETO, diseñado para controlar TODO el sistema. Es muy poco probable que usted pueda desinstalar Esposa 1.0 y regresar a cualquier versión de Novia X.0. Hay archivos ocultos en su sistema que harían que Novia X.0 emulara a Esposa 1.0, así que no conseguiría nada. Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa una vez instalados. NO puede volver a Novia X.0 porque Esposa 1.0 se autoinstala a su vez en la ROM, la Flash Bios, y la FAT32 o NTCS (en caso windows NT o XP). Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se instala en la RAM mientras Esposa 1.0 funciona. Hay quienes han intentado el formateo a baja densidad, para luego instalar los programas Novia Plus o Esposa 2.0, pero terminan con más problemas que antes, (vea en el Manual, apartado "Precauciones", capítulos "Aplicaciones de Pago de Alimentos y Pensiones" y "Mantenimiento de Hijos“, etc.). Por otro lado, si cambia a Novia vX+1 no intente luego pasar a Esposa 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo son idénticos o peores, que los de Esposa 1.0. Aunque existen versiones más recientes, Esposa 3.0 o 4.0, son programas reservados a usuarios muy avanzados, de altísimo costo y no son aconsejables para el usuario norma Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en otras plataformas (existentes en el mercado), completamente diferentes como Celibato 1.0 o Maricón 5.3, pero yo le recomiendo que mantenga a Esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor posible. Este es un programa muy sensible a los comandos y funciona en “modo protegido contra fallos". Esto significa que Ud. deberá asumir la responsabilidad por cualquier problema que se produzca, independientemente de su causa, porque el programa siempre considerará que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario. Uno de los mejores recursos, que puede emplearse, es la utilización del subprograma PedirPerdón.EXE en cuanto se produzca un problema o el sistema se cuelgue (para ello, teclee letra de unidad y el path donde se encuentre instalado este programa). Evite el uso excesivo de la tecla "ESC". Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de Esposa 1.0. Son especialmente recomendables, Flores 5.0, Joyas 2.3, CenaRomántica v5.7, o en último caso, ViajedeVacaciones 3.2. También puede usar Simiamor 8.0 o Loquetudigas v9.7. Estos programas son "Shareware" y "Freeware" según los casos, se pueden obtener casi en cualquier sitio, y suelen funcionar muy bien como residentes. Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3, Amiguita 1.1 o Amigotes 4.6. Estos programas no funcionan bajo Esposa 1.0, y muy probablemente, causen daños irreversibles e irreparables al Sistema Operativo. jajjajajajajaja............ |
| #20 |
oiganlo, para tirar risa
jajajajajaja................ |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
