Montar un motorcillo
| #1 Montar un motorcillo |
MaMu
Moderador
Bueno, en primer lugar, creo que deberias hacer un esquema, de la mecánica de la cinta, es decir, diámetro de los ejes, distancia entre los mismos, posición, largo y ancho de la cinta, recorrido, peso soportado (carga máxima), etc. Sería la unica forma de poder diseñar algo adecuado, ya que el problema lo encontraremos no en el motor, sino en la tracción (Fuerza del motor sobre unidad de carga contraria). Igualmente la solución mas sencilla es adaptar algun GearBox (Caja reductora de pares de engranajes) acoplado a algun motor, seguramente de c.a. (algun lavarropas viejo...).
Un ejemplo genérico de lo que se podria hacer.
Link http://www.appache.com.ar/cinta.gif Pero insisto nuevamente, sin valores reales no se puede determinar el par motorizado, ni el GearBox, ni nada, tan solo seria a "ojo". |
| Temas de interés | |
| Ganancia constante con diferentes entradas | |
| Convertir señal aleatoria en pulso constante | |
| Fuente de corriente constante con 12 y 24 v | |
| fuente corriente constante | |
| generador de un solo pulso con una entrada constante | |
Generada en = 0.09133 segundos, Consultas = 13
