Termocuplas Circuito de compensacion
#1  Termocuplas Circuito de compensacion
Hernán Portel
Buenas!
Estoy trtando de armar un pirometro con termocuplas J o K, y necesito el detalle de algún circuito de compensación de la T° en la juntura de referencia, se que se se arma algo con un puente de Winston y un RTC, pero nesecito más detalles
Gracias!!
#2  Re: Termocuplas Circuito de compensacion
EinSoldiatGott
Hernán Portel escribió:
Buenas!
Gracias!!
Bueno, puede armar un puente, pero este lo qque hace es crear uan diferencia de tensión entre 2 puntos.
Le sugiero usar un OAMP como comparador de voltajes, por ejemplo acá postee uno donde detectaba la variación de resistencia de una LDR
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=387
Eso de las termocuplas lo ví en Teoría y control, pero ya no recuerdo como funcionan, cambian su resistencia o crean una corriente, le preegunto por que eso influirá en el circuito.
Hernán Portel
Las termocuplas son aleaciones entre dos metales que generan una diferencia de potencial del orden de los milivolts entre estos, este valor varia casi linealmete con la temperatura, el tema esta en que, cuando uno conecta la termocupla al circuito, suelda esta al cobre de la placa y alli se forma otra termocupla que suma otro valor de tension al real. El cto de compensacion deberia medir la T° en esa union y generar una tension proporcional y restarsela a la entregada por la termocupla.
Te comento que es la primera vez que trabajo con termocuplas y todo lo que te digo lo investigue hace poco. No se más que esto! ja!
Voy a probar el cto, muchas gracias!
EinSoldiatGott
Claro, si tiene algún problema por acá andamos
No hay mensajes nuevos Referencia CMOS
No hay mensajes nuevos voltaje de referencia
No hay mensajes nuevos Sobre referencia de optoacoplador.
No hay mensajes nuevos Tension de Referencia
No hay mensajes nuevos Tensión de referencia estable para pic 16F876A
