Amplficador TDA7386
#31
gonpa
tienes razon zopilote la verdad que dejo la placa asy como esta, no me complique mucho yo use para los 4 satelites el tda1554q 4x11w y para el center y sub el tda7377 y para preamplificar los 4 satelites use dos tda1524a para el sub use un filtro de aqui.http://www.electronics-lab.com/projects/audio/008/index.html. me faltaria un pre mono secillo para el center
para los controles de tonos y volumen de los 1524 voy a usar pots estereos ya q ohi q son muy buenos y quiero algo q suene de verdad bien
que dices tu zopilote estoy trabajando de mas o esta bien?
#32
gonpa
buenas!. bueno yo casi termio de diseñar el home solo me falta un pre pero tengo una gran duda! el integrado q uso para mis 4 satelites es el tda1554q q es de 4x11w pero en 2ohm y 4x6w en 4ohm y yo queria 11w, no se si conseguire parlantes de 2 ohm para mi home aqui en tucuman argentina como podria ponerle un etapa de salida con transistores al tda1554 para que quedee unos 11 a 15w alguien me podria ayudar con un esquema?
aqui les dejo la imagen del pcb para qvean como va pero les falta elnombre de los componentes jeje
Laughing
les agradecieria muchisimo su ayuda
salu2
#33
maxep
bien gompa va barbaro..mira te cuento lo q arme para usar con una pc..
uarme un 4.1 con un tda 7386 + un 1562..
resultado.. sunea de puta madre.. lo arme sin pre ni pasabjos.. ya que la pc sola divide todas las señales y ganancias...
te ceunto al 1562 le puse un woofer de 10" 300 d pico (100 rms) lo mueve a full.. y al tda7386 le conecto dos parlantes de 10" gbr.. ( q no valen nada aca algo de 40 p c/u ) no me acuerdo si sno de 100 o 8'0 rms.. los mueve lo mas bien.. + dos parlñantes triaxiales de 6,5" sound barrier. q suenan exelente..
la verda q asi arme un sonido de calidad.. y bastante barato...
pd:
pollo conseguis todos los integrados reeeee barartos... aca el 1562 vale entre 25 y 40 p Sad y el tda7560 unos 46$
#34
gonpa
parece que queda bien el tuyo pero como este y lo tengo casi termindo queria que me ayuden a solucionar el tema este con las impedacias jeje sabes de algunos parlantes que vengan de 2ohm? es home es para un dvd de mi vieja que decis vos ? sonara groso?tenes por ahi una etapa de salida para que quede una pot de 15 o 12w por ai? asy pongo con 4 u 8ohm?
t lo agradeceria muchisimo o si no a cualquiera que me pueda ayudar gracias
cuando lo arme subo todo con los diseños de las cajas tb jeje
salu2!
#35
maxep
mirtas hoy compre el 7377 me slaio 10m pesos argentinos.. da 4 canales de 12 w. en 2 ohms. o 2 por 35 w en 4 ohms...
adno buscando algun pcb para armalo aunque es simple.. encontre algo q tal ves sirve(es chino) aca dejo el link...por los parlantes de 2 ohms.. lo unico q conozco aca en capital es bomber de 6.5" de 2 ohms 80 rms..(una pekeño mounstro) valor algo de 60 usd.
http://www.xydzy.com/emporium/taojian/tda7377%20tj.htm
#36
maxep
bueno como no encontre por internet nignun circuito (interesante>) pcb del 7377.. me puse a hacerlo yo mismo.. no tenia ganas de hacerlo en la pc ajaj (es q empece a las 3:00am. a diseñarlo. lo mande al acido.. agujeree y solde Smile hace media hora la taermine.. (tipo 7 :30 am) esta bien no? jejej desvelarse una noche y con 15 pesos argentinos armar un amplificador estereo de 35 w me parece bien ejje.. cuando pueda subo el pcb. pero no c hagan mucha historia .. ya que el circuito es muuy simple y cualquiera(como yo Razz) puede hacerlo...la verdad que tiene muy buena calidad el integradito este.. es un st(por si quieren saber)y ahora estoy moviendo un woofer moon de 6,5" de 200 d pico (100 rms supuestamente ..deben ser unos 80rms) y lo mueve a full.. +mi bazoka de 10" ..q no la mueve a full. pero es mas que aceptable la relacion precio/potencia..
perdon por desvirtuar.. armare otro post ahi si con los pcb y fotos...
comparado con el 7386 noto mucho mas calidad en bajos.aunque mucho no lo pude probar todavia por el horario.. se nota una gran mejora en frecuencias bajas .con respecto al tda7386..
mnicolau
maxep escribió: bueno como no encontre por internet nignun circuito (interesante>) pcb del 7377.. me puse a hacerlo yo mismo.. no tenia ganas de hacerlo en la pc ajaj (es q empece a las 3:00am. a diseñarlo. lo mande al acido.. agujeree y solde Smile hace media hora la taermine.. (tipo 7 :30 am) esta bien no? jejej desvelarse una noche y con 15 pesos argentinos armar un amplificador estereo de 35 w me parece bien ejje.. cuando pueda subo el pcb. pero no c hagan mucha historia .. ya que el circuito es muuy simple y cualquiera(como yo Razz) puede hacerlo...la verdad que tiene muy buena calidad el integradito este.. es un st(por si quieren saber)y ahora estoy moviendo un woofer moon de 6,5" de 200 d pico (100 rms supuestamente ..deben ser unos 80rms) y lo mueve a full.. +mi bazoka de 10" ..q no la mueve a full. pero es mas que aceptable la relacion precio/potencia..
q tal maxep? estoy por armar el amplificador con el 7377, recién termino de hacer el pcb. Te hago una pregunta, en el pin 7 de Stand-By, el extremo de la resistencia de 10k q se encuentra libre, lo conectaste a Vs? Le pondría un switch en serie... no lo necesito encender remotamente.
EDIT: El circuito q estoy por armar es el de la figura 2 de la página 4: Double Bridge. Les adjunto el datasheet.
saludos, gracias
#38
maxep
si tl cual.. hice ese circuito yo .. y la verdad q por la poca potencia q tiene tiene muy buena respuesta en bajos... sisi va conectado a vs.. si te fijas (o razonas un poco) por eso tiene una r d 10 k.me vino barbaroo ese integrado .,es lo que necesitaba para mi bike.. algo q mueva bien mi woofer de 6.5" y consuma poco.. esta perfecto.. ah otra cosa lo probe (no por mucho tiempo) en 2 ohms.. osea en doble bridge y conectarle 2 parlantes de 4 ohms en paralelo por canal. y anda lo mas bien..
muy bune integrado..
saludos..ah cuando puedas postea el pcb ( en un post nuevo xD)
#39
//pollo//
hola amigos foreros!
maxep tienes toda la razon!yo tengo dos de estos integrados en un home teatre de estos y suena barbaro, es excelente este integrado.
el home no lo pude armar yo por falta de tiempo jeje y mi viejo decidio comprar uno jeje y lo desarme para ver como funcionaba.
cuando tenga tiempo hago los diagramas de la placa del home y la subo para que los vean.
nos vemos!
saludos!
P.D.:maxep es cierto, consigo los integrados muy baratos aca en mendoza, supongo que debe ser porque deben entrar por chile.
#40
gonpa
hola a todos! nadie sabe como solucionar mi problema? porfa si saben algo desde ya muchas gracias pero = creo q lo voy a armar asi coo esta lo 4 sat de 6w lo demas de 30w
salu2
No hay mensajes nuevos Selector de canales partes y circuitos
No hay mensajes nuevos Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes?
No hay mensajes nuevos Pspice, archivo .cir no existe
No hay mensajes nuevos partes de un robot
No hay mensajes nuevos Partes originales
