construccion de voltimetro digital
#71  Pregunta..
ciri
Fogonazo escribió: Me alegro que andubiera aunque digamos solo un respetable 75% ?
Podrias publicar el diagrama en bloques del proyecto
Diagrama en bloques? de que?, pregunto porque tenemos varios.
es decir, del mecanizado, de la parte de electrónica, del desarrollo del proyecto en si.
No quiero desvirtuar el tema.
#72
Fogonazo
Parte electronica, para ver como lo encararon
#73  Respuesta..
ciri
A eso, si bueno ese es uno de los detalles por lo que el brazo anduvo al 75%, lo montamos el mismo sábado a la mañana antes de la expo, no teníamos tiempo para nada.
Hicimos las placas, con un par de puentes H, L293 y L298, mucho mas que eso no tiene, porque el proyecto esta dividido por etapas anuales (no estoy de acuerdo con eso , pero es lo que hay), y es muy básico la electrónica que tiene, esta comandado por una simple botonera, 2 pulsadores por motor, gira para un lado, gira para el otro.
la parte de automatismo y control, era la etapa del año próximo, que estoy intentando ver si me puedo quedar, o algo voy a hacer.
A todo esto, este año la parte mas fuerte fue la mecánica.
#74
Fogonazo
Eso de que lo fabriquen año tras año es una bosta !
Deberian comenzar y terminar en el mismo año, las mismas personas
#75
MICJOK
hola! respecto a la respuesta q das acerca de la maxica escala que presenta el circuito que es de +-200mV pero dices que puedes sacar cuaquier valor usando divisores resistivos estos divisores en que pin se deben poner o que pines debo manipular para obtener lo q deseo ya que para una fuente creo q no sirve en mV o si? no entiendo como es que lo aplicaron pues lo que regularmente utilizamos son 5 volts para ttl y 9.-9 o 12 y -12 para amplificadores operacionales es lo unico que no entiendo, no lo he hecho porque lo queria hacer con los integrados ca3162 y ca3161 pero el convertidor esta carisimo. y este circuito lo veo bien solo me falta preguntar que precio tiene el inegrado.entonces esa es mi pregunta q pines son lo que puedo manipular o donde pongo mis divisores mi fuente es simetrica de 1.2 a 30v y esos valores son lo que necesitaria desplegar. por su atencion muchas gracias espero no haber causado molestias, apreciaria mucho sus cordiales respuestas de antemano muchas gracias.
Fogonazo escribió:
METALLICA escribió: .
este esta diseñado para displays de anodo (o catodo, no recuerdo) comun? si es asi, en el comun va conectado el terminal que dice pol (pin 20)?.
Los display son de Anodo comun, el anodo se conecta al +VCC de la fuente
Cita
adonde se conecta el "cable que entra a la izquierda de los displays de la imagen?
Si te referes al que va al pata 1 del ICL, este va a +VCC
Cita
tiene que alimentarse con bateria? no podria alimentarse rirectamente de la fuente? o habria que hacer otra "mini fuente" de 5v?
El voltimetro consume 500mA del ramal positivo y unos 10-15 mA del ramal negativo, si le pones pilas o baterias te duraran muy poco, lo ideal es una pequeña fuente de alimentacion
Cita
y por ultimo, los datos que muestra el display se dan en mV? si es asi seria posible que los diera en V? y entre que randos mide?
El circuito mide hasta +-200mVCC, pero con divisores resistivos se puede llevar a cualquier valor.
Cita
Cita
#76
Fogonazo
La idea es mandar a la resistencia de 1M una tension maxima de 200mV, "Antes" de esta estara tu divisor.
Hay un post que comenta como convertir un voltimetro en multimetro, te explica como calcular el divisor y otras cosas.
Cualquier cosa comenta
#77  gracias
MICJOK
Fogonazo escribió: La idea es mandar a la resistencia de 1M una tension maxima de 200mV, "Antes" de esta estara tu divisor.
[/quote] buenas noches!!! hace unas horas les comente que no prendian mis displays al armar el multimetro con el icl7107, ya logre que prendieran, pero ahora mi problema es que no puedo ajustar a cero no hace nada, se queda en un numero y no se mueve de ahi, ya le puse a que midiera voltaje y tampoco hace nada! sigue con el mismo numero que despliegan los displays q me falta hacer? o que debo hacer para que ya me funcione bien? por otra parte gracias por la respuesta anterior como soy nuevo no me habia dado cuenta que ya me habias respondido mas bien no se aun bien donde voy a encontrar la respuesta.. gracias una ves mas de antemano..
#78
Fogonazo
MICJOK, postea el circuito que armaste a ver si hay errores.
#79
BUSHELL
Aparte del hilo que traen.
Voltimetro digital:
http://www.tuxgraphics.org/electronics/200706/mini-digital-voltmeter.shtml
#80
BUSHELL
Sigo encontrando. Es que me gustan cuando veo la pcb y todo.
http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/
Este es de http://www.canakit.net/
