Foros de Electrónica
Radio control por tonos - Proyecto a medio terminar.
#1  Radio control por tonos - Proyecto a medio terminar.
Jorf
citar
Hola, les comento un proyecto que tengo desde hace mucho.
Consiste en un emisor de FM y un receptor (una radio nomás).
Por medio del transmisor genero con un 555 una señal de diferentes frecuencias, a la salida de la radio FM lo que hago son filtros pasa banda, los cuales captan la señal transmitida y por medio de un diodo la rectifico alimento un BC548 encargado de accionar un relé. Con esta idea, que por lo que se es muy antigua, intento comandar 2 motores de CC en ambos sentidos.
Ahora viene el problema, soy autodidacta y no poseo muchos elementos, mañana me voy a comprar otro tester que mide frecuencia hasta 10Khz. El mayor problema es el cálculo de los filtros. Alguien me podría pasar los componentes y diagramas para 4 filtros pasa banda, de tal forma que luego con un 555 y variando la resistencia pueda emitir en cada banda.
Desde ya eternamente agradecido y casi por cumplir unos de mis anelos de pequeño, tener un auto a radio control. Como nunca lo tube, ahora de grande quiero uno pero hecho por mi!
#2
Jorf
citar
Comento que yo ya hice a ¨ojo¨, con muy poco cálculo unos filtros de bajo o alto para probar y pude accionar el relé.
Si alguien tienen algunos circuitos de filtro pasa banda desde ya muchisimas gracias.
#3
cuervokbza
citar
Estoy interesado en el tema:
yo busco hacer lo mismo que el amigo jorf pero en vez de un auto es un barquito, yo investigue un poco y encontre algo en www.electronica2000.com en la seccion radio control, y me gustaria que gente con conocimientos como ustedes me diga si pueden funcionar esos circuitos.
desde ya muchas gracias.
#4
varg
citar
Hola, tambien me interesa:
Estoy haciendo un proyecto que consiste en un carrito anfibio (puede andar tanto en tierra como en agua) y la parte mecanica ya esta casi lista (bueno en papel) pero tengo problemas con el control remoto, pues vivo el cali colombia y casi no se consiguen integrados "raros", si me pueden facilitar un diseño por FM me seria mas facil y se los agradeceria mucho.
#5  555
pepepuerto
Colaborador
citar
Hola Jorf y demas ,con el 555 ,puedes generar el tono (frecuencia x) ,y hacerlo recibir solo la frecuencia (x) ose la misma ,el NE557, consta de 62 transistores (muy apretados ) envio una pagina sobre el 555 suerte saludos
http://www.doctronics.co.uk/555.htm
#6
Jorf
citar
Me decís que con un 555 en el transmisor generador de tonos (tengo uno hecho que emite desde los 200 Hz hasta unos 1400Hz) y otro 555 en el receptor puedo hacer que pase solo la frecuencia que yo quiero?
Otra: En el caso que quiero que el vehículo doble y vaya para delante a la vez, cómo hago? Otro canal que comande estos dos motores a la vez?
Gracias por la ayuda.
#7
Gradmaster
citar
Hay una forma facil de lograra varios canales, y es separar las frecuencias con filtros pasabanda, si puedes contruirlos LC en lugar de RC te dara mejor resultad, exito.
#8
pepechip
Colaborador
citar
hola
Visita este post aqui aparece un circuito publicado en Pablin.
Para tener varios canales solamente tendras que dublicar la parte del circuito que incorpora el integrado 567.
http://www.forosdeelectronica.com/about6363.html
Si en el buscador del foro pones "567" localizaras diversos circuitos
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
