Foros de Electrónica
Emisor que funciona
#1  Emisor que funciona
Jorf
citar
Les paso unas fotos de las páginas de una revista de Saber Electrónica en donde hay un emisor que funciona, lo porbé.-
http://img301.imageshack.us/img301/5737/img28957ex.jpg
http://img45.imageshack.us/img45/9035/img28962hr.jpg
http://img479.imageshack.us/img479/7540/img28977cv.jpg
Sin embargo encontré una fallita en el mio haciendo un experimento, quise cortar en la parte del capacitor electrolítico para inyectar por ahí una señal de audio, sin pasar a traves del pre amplificador del los dos transistores. El intento fué fallido y uní los dos cables que utilicé cuando corté el circuito. El sonido obtenido por el micrófono no era de muy buena calidad y sonaba muy bajo, sin embargo cuando tolo la aislación de esos dos cables agregados por mi el circuito se vuelve muy estable y con un volumen y calidad muy buenos! Pero el tema es que no puedo vivir tocando esos cables, a que se debe este efecto?
Ultima edición por Jorf el Mar Mar 28, 2006 3:00 pm, editado 1 vez
#2
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Se agradece el aporte compañero, pero las imágenes estan bastante grandes, pobres de los que tengan una baja conexión.
Si pudiera poner el thumbail o solo linkearlas estaría mucho mejor.
Jorf
citar
Si, me pasé! A mi también me costó levantarlas. Dejo solo el link ahora.
Opiniones sobre el por qué del cable que si lo toco anda bien y si lo dejo pierdo señal?
#4
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Jorf escribió: Si, me pasé! A mi también me costó levantarlas. Dejo solo el link ahora.
Tiene que ver con que usted esta tocando el suelo (tierra) bueno esa ha sido mi deducción, tengo una tele con antena y cuando la toco la señal se ve bien y al soltarla ya no.
Lo que hago es tocar la antena por ejemplo con un palo de madera y ese mismo tocando el suelo y se ve perfecto Smile, no se si funcione con un cable.
Saludos y gracias por arreglar las imágenes, aunque hubiera sido mejor redimencionarlas.
#5
Jorf
citar
Si la redimensoionos no se ven más, por eso prefería el link.
Recién comprobé que tocando una patita del capacitor variable aumenta considerablemente la calidad de sonido y el alcance del artilugio.
Cómo puedo hacer para evitar esto?
#6
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Jorf escribió: Si la redimensoionos no se ven más, por eso prefería el link.
Y si intenta conectarla a una barra o tubo de cobre?? o de plano un cable a la tierra pero tierra tierra osea al suelo donde esta parado???
Saludos y en cuanto a las fotos no es mi intención contradecirle pero si se pueden redimensionar todavía bastante.
#7
saucedo32
citar
soy de argentina...
soy nuevo en esto y quiero pedirle q me ayuden diciendome q es lo primero q debo saber del tema radiofrecuencia
(lo q yo necesito es orientarme en el control, mandar una orden, no voces)
#8
Mauro Barbosa
citar
Buenas!!!
Les cuento que quiero probar hacer el circuito que muy amablemente nos muestra el compañero, pero tengo una duda con la bobina L1:
la toma, ¿cómo se hace? ¿se suelda un cable sobre la espira directamente?
¿hay que tener algún cuidado especial?
#9
Jorf
citar
La toma es muy simple, hacés la bobinita en un diámetro menor a lo que dice, ya que cuando sueltes esta por memoria del material se va a agrandar un poco. Luego con una de las patitas de algún componente que cortaste le hacés una forma de ¨L¨. Hubicas el rulo central y soldas la L. Listo! Ya te queda la bobina con 3 patas!!!
Nota: La cantidad de vueltas de la bobina puede variar, conviene experimentar si estas aburrido. Pero con la que dice va muy bien. Yo probé con una de una vuelta mas y menos diámetro y también anduvo.
#10  Re: Emisor que funciona
jmoncayo
citar
Hola a todos, como estan. Soy un estudiante de tercer semestre de electronica y me propuse armar el ciruito ahora tengo una inquietud, en los graficos no se puede ver bien como van conectados los transistores, (base, colector, emisor). Tambien quisiera saber si con un capacitor variable debe ser alguno en especial o realmente no es importante.
Espero ayuda de ustedes muchas gracias.
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
