Fuente con doble puente rectificador?
#1  Fuente con doble puente rectificador?
Borromeo
Hola, mi pregunta es la siguiente:
Puedo con un transformador de 16+0+16 poner dos puentes rectificadores?
Con un puente consiguiria la tension suficiente para alimentar al lm338 (tension variable de 1.2 a 32 voltios 5A) y con el otro puente consigo la tension suficiente para alimentar al 7812 7805 7912 y 7905, esto seria posible?, un saludos.
Andres Cuenca
Moderador
El problema que le veo a tu idea, es que cargarías mas una de las salidas del secundario (0 - 16), a menos que utilices la salida 16 - 16 pero ya el problema seria que después de la rectificación y el filtraje tendrías mas de 35 voltios dc, un voltaje muy alto para la entrada del lm338.
A mi parecer, lo mas indicado es utilizar transformadores separados.
#3  Y si no, como?
Borromeo
Que otra solucion puedo tener?, no quiero meter dos pedazos de transformadores para una simple fuente de alimentacion.
Si el transformador es de 18 + 18, 5 amperios, quiere decir que por cada salida tendria 2 amperios y medio, no?
Saludos a todos.
Nilfred
Casi seguro que no. Tengo entendido que es así mira:
+18v 5A y -18V 5A
ó
+36v 2.5A
Lo que se mantiene constante es la potencia: 90W.
Pero ahora que miro lo que escribí y saco cuentas se me plantea la duda a mi tambien... Mientras esperamos confirmación fijate si tenes el dato de la potencia del transformador.
En cuanto a la mejor solución para tu caso es bobinar un transformador con un primario y varios secundarios.
El único problema que veo con tu idea es que el negativo tiene 2 referencias pero aparentemente funciona:
Las Resistencias R4 a R8 simulan media carga y no deben ser incluidas al realizar el circuito.
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
