Foros de Electrónica
Emisor FM estereofónico 50 mW con oscilador LC + muy estable
#1  Emisor FM estereofónico 50 mW con oscilador LC + muy estable
joakiy
citar
Estimados amigos,
Os presento una de las "joyas" que tengo montadas y que funciona d.p.m. Se trata de un emisor hecho a la antigua usanza, es decir, sin integrados que lo hagan todo ni circuitos pll ni nada por el estilo, que os funcionará "a la primera" si sois pacientes en el montaje y respetáis todos los valores del circuito.
Está sacado de un número antiguo de la revista "Radiorama"
Es una emisora de baja potencia, pero de una inigualable calidad de sonido y estabilidad (alimentando el circuito con 12Vcc perfectamente estabilizados, tendremos 1000 o 2000 Hz de deriva en 24 horas de funcionamiento, lo cual es una cantidad despreciable dada la frecuencia de trabajo). Tiene una relación S/R envidiable.
Si no estáis interesados en montar el circuito, descargaos igualmente el artículo, porque se expone de forma muy asequible como funciona una transmisión en estéreo.
Saludossss
Artículo de la revista:
Circuito impreso optimizado para impresión (link directo):
http://img512.imageshack.us/img512/6039/circuitoimpresodq2.png
PD1. Perdón por la calidad del escaneo, la revista se mojó un dia de lluvia. de todos modos es legible.
PD2. El hilo para las bobinas de 1000 espiras lo podéis obtener de un zumbador o un relé.
PD. Desconozco si las normas del foro prohiben exponer artículos presentados en revistas, si es así, por favor comunicadmelo.
#2  Re: Emisor FM estereofónico 50 mW con oscilador LC + muy est
Li-ion
citar
No hay problema siempre y cuando se haga referencia a la fuente o autor del articulo.
PD. Excelente aporte, gracias.
#3
tecnicdeso
citar
Joakiy, me sorprendes cada dia mas. excelente aporte al foro. Un buen proyecto.
#4
djchinomix
citar
muy bueno el proyecto, voy a ponerme en campaña para armarlo. a mi me gusta bastante esto de los transmisores de RF pero los q e hecho son monofonicos, ahora voy al stereo.
muy buen proyecto.
te costo muxo armarlo joakiy.?
#5
anthony123
citar
muy buen proyecto.
Oye amigo podrias utilizar la fuente que sale en la revista para tu transmisor de 250 mW.
#6
joakiy
citar
Armarlo es fácil, solo hay que tener paciencia, sobre todo a la hora de construir las bobinas de 1000 espiras.
Además, no es caro en absoluto.
Se puede usar como codificador estéreo para otras emisoras más potentes. Con respecto a la separación de canales, no viene especificada y depende mucho del buen ajuste del circuito, pero os garantizo que es superior a la ofrecida por el BH1415 (almenos con un tono de 1000 Hz).
#7
tecnicdeso
citar
Muy interesante, pero todo este circuito no seria posible sustituirle por el siguiente:
http://www.electronics-diy.com/BA1404_Stereo_FM_Transmitter.php
Tenia un pequeño transmisor de CANAKIT y este ofrecía una increíble separación de canales y calidad. El que yo tenía disponía de dos transistores adicionales 9018 supongo a modo de lineal.
Un saludo.
#8
Li-ion
citar
tecnicdeso, el problema de ese circuito es la consecución de los componentes, tanto que existe una discusión en esta sección donde se busca la manera de reemplazar el cristal de 38kHz:
http://www.forosdeelectronica.com/about5267.html
joakiy
citar
Por supuesto que sí, pero:
1. Como ya dije este circuito presenta mejor separación de canales que otros basados en el BH1415; además si miramos el datasheet de este y el del BA1404 encontraremos que el el primero tiene más separación de canales que el segundo.
2. Como dice Li-on, es mucho más fácil conseguir estos componentes de este circuito que un simple cristal de cuarzo Sad
3. El circuito basado en el BA1404 ofrece unos 20 nanovatios de salida, mientras que este ofrece aproximadamente 50mW. Si queremos obtener mayor potencia de salida, necesitaremos menos etapas de amplificación.
4. Lo más importante: este circuito es mucho más didáctico. Si montamos un codificador con un circuito integrado y nunca hemos montado uno más tradicional, jamás sabremos que dentro de un codificador estéreo hay una etapa generadora de 38 khz, un modulador, un mezclador, etc
#10
tecnicdeso
citar
Ok Li-ion, no habia parado en ese aspecto, ya que el kit que tengo está funcionando y lo adquirí completo.
Gracias por tu aviso.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Proyecto arranque directo de MITJA
No hay mensajes nuevos acceso directo en icprog
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Camara digital directo a la tv
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
