Fuente con doble puente rectificador?
| #1 Fuente con doble puente rectificador? |
Li-ion
Moderador
El problema que le veo a tu idea, es que cargarías mas una de las salidas del secundario (0 - 16), a menos que utilices la salida 16 - 16 pero ya el problema seria que después de la rectificación y el filtraje tendrías mas de 35 voltios dc, un voltaje muy alto para la entrada del lm338.
A mi parecer, lo mas indicado es utilizar transformadores separados. Saludos. |
| #3 Y si no, como? |
Borromeo
Que otra solucion puedo tener?, no quiero meter dos pedazos de transformadores para una simple fuente de alimentacion.
Si el transformador es de 18 + 18, 5 amperios, quiere decir que por cada salida tendria 2 amperios y medio, no? Saludos a todos. |
| #4 |
Nilfred
Casi seguro que no. Tengo entendido que es así mira:
+18v 5A y -18V 5A ó +36v 2.5A Lo que se mantiene constante es la potencia: 90W. Pero ahora que miro lo que escribí y saco cuentas se me plantea la duda a mi tambien... Mientras esperamos confirmación fijate si tenes el dato de la potencia del tranformador. En cuanto a la mejor solución para tu caso es bobinar un transformador con un primario y varios secundarios. El único problema que veo con tu idea es que el negativo tiene 2 referencias pero aparentemente funciona: Las Resistencias R4 a R8 simulan media carga y no deben ser incluidas al realizar el circuito. |
| Temas de interés | |
| Fuente de alimentacion reproductor DVD | |
| Diagrama de Fuente de tension regulable | |
| componente de fuente de alimentacion para pc | |
| Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa | |
| Como saber si la fuente está quemada sin abrirla? | |
Generada en = 0.10375 segundos, Consultas = 15
