Taladro PCB
| #1 Taladro PCB |
electroaficionado
Opcion 1: Te compras un taladro de mesa o de pie.
Opcion 2: Te compras un taladro comun y corriente y un pie para convertirlo en taladro de mesa. Opcion 3: Te tomas un buen te de tilo y haces las perforaciones con calma y cuidado, sin mencionar buen pulso. Saludos. |
anthony123
mmm buenos consejos pero busco un diseño con un motor 12 o 24. y la forma de adaptarle la broca.
| #4 |
Fogonazo
Yo el primer taladro lo arme con un motor de deshuase de 24 VCC 1A y 18000 Rpm, todavia lo tengo.
Deshuase = desarmadero = chatarrero = resciclador electronico Ya en otra oportunidad escribi como adaptar la broca, bueno vamos de vuelta. Los gasistas emplean una herraienta (Calisuar) para limpiar los picos de gas de artefactos que funcionan con este fluido, el porta calisuar es un portabroca excelente, hay que adaptarlo al motor. Existen por lo menos por aqui unos porta brocas para ser usados a mano que tambien se pueden adaptar facilmente. Si tienen un amigo tornero van y lo torturan para que les fabrique un madril (Portabroca) que cierre hasta 0,6 mm, no es nada dificil, vere si subo una foto como para que lleven de muestra. Totalmente desaconsejado taladro tipo Dremel, tornos colgantes y otras cosas similares, para mi gusto vibran mucho, se pierde sensibilidad al perforar, o sea no me gustan. |
| #5 |
electroaficionado
Por mi parte desaconsejo todo taladro que gire por sobre las 1000 Rpm.
Cuanto mas rapido gira mayor velocidad en el borde de la borca, se desafila mas rapido, se quiebra mas seguido y camina (hace agujeros ovalados) mas pronto. Si aun asi queires adaptar un motor, quizas lo puedas montar sobre un pie de los que vienen para taladros comunes, que tienen todo el sistema para bajar por medio de una palanca. Eso deberia aumentar tu precision. Saludos. |
| #6 |
anthony123
Exactamente eso es lo que busco Algo asi:
El problema es que no he encontrado la forma mecanica de hacerlo. |
| #7 |
jose_flash
la idea es perfecta pero no se como podriamos poner la brocas ,
| #8 |
electroaficionado
No entiendo lo que tiene que girar.
Entiendo que suba y baje pero no que baje. http://articulo.mercadolibre.c.....rada-1-_JM Armarlo sobre un soporte como ese no te parece? Son baratos y solucionas todo el problema de la movilidad. Dime que opinas el resto seria facil Saludos. |
| #9 |
anthony123
Preferiria hacerlo. pero gracias por la opcion.
| #10 |
electroaficionado
Para hacerlo debes hacer una guia con una cremallera, que se accione por una palanca con un piñon.
Muy similar en concepto a los exprimidores de naranjas a palanca (porque no utilizar las partes de ellos?) Supongo que pretendes hacerlo en metal. En madera me parece medio impractico. Otra seria dejar el taladro fijo y mover la mesa. ya sea horizontalmente o verticalmente. Otra seria montar el taladro sobre cuatro guias con resortes, exactamente como una fresadora. Con poca presion podrias hacer accionar el taladro, pero me parece menos practico. Se que no son ideas muy innovadoras pero los taladros de mesa se hacen iguales desde hace años. por algo sera no? Saludos. |
| Temas de interés | |
| Puente rectificador mal orientado en PCB wizard? | |
| Diseño de PCB en Protel DXP 2004 | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| ayuda con PCB Wizard3 | |
| Protección de PCB | |
