Foros de Electrónica
Taladro PCB
#1  Taladro PCB
anthony123
citar
Hola he creado este post para escuchar ideas sobre la construccion de un taladro de tipo mesa para agujerar las PCB y sostener de forma precisa las dalgadas mechas/brocas.
#2
electroaficionado
citar
Opcion 1: Te compras un taladro de mesa o de pie.
Opcion 2: Te compras un taladro comun y corriente y un pie para convertirlo en taladro de mesa.
Opcion 3: Te tomas un buen te de tilo y haces las perforaciones con calma y cuidado, sin mencionar buen pulso.
anthony123
citar
mmm buenos consejos pero busco un diseño con un motor 12 o 24. y la forma de adaptarle la broca.
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
Yo el primer taladro lo arme con un motor de deshuase de 24 VCC 1A y 18000 Rpm, todavia lo tengo.
Deshuase = desarmadero = chatarrero = resciclador electronico
Ya en otra oportunidad escribi como adaptar la broca, bueno vamos de vuelta.
Los gasistas emplean una herraienta (Calisuar) para limpiar los picos de gas de artefactos que funcionan con este fluido, el porta calisuar es un portabroca excelente, hay que adaptarlo al motor.
Existen por lo menos por aqui unos porta brocas para ser usados a mano que tambien se pueden adaptar facilmente.
Si tienen un amigo tornero van y lo torturan para que les fabrique un madril (Portabroca) que cierre hasta 0,6 mm, no es nada dificil, vere si subo una foto como para que lleven de muestra.
Totalmente desaconsejado taladro tipo Dremel, tornos colgantes y otras cosas similares, para mi gusto vibran mucho, se pierde sensibilidad al perforar, o sea no me gustan.
#5
electroaficionado
citar
Por mi parte desaconsejo todo taladro que gire por sobre las 1000 Rpm.
Cuanto mas rapido gira mayor velocidad en el borde de la borca, se desafila mas rapido, se quiebra mas seguido y camina (hace agujeros ovalados) mas pronto.
Si aun asi queires adaptar un motor, quizas lo puedas montar sobre un pie de los que vienen para taladros comunes, que tienen todo el sistema para bajar por medio de una palanca. Eso deberia aumentar tu precision.
anthony123
citar
Exactamente eso es lo que busco
Algo asi:
El problema es que no he encontrado la forma mecanica de hacerlo.
#7
jose_flash
citar
la idea es perfecta pero no se como podriamos poner la brocas ,
#8
electroaficionado
citar
No entiendo lo que tiene que girar.
Entiendo que suba y baje pero no que baje.
http://articulo.mercadolibre.c.....rada-1-_JM
Armarlo sobre un soporte como ese no te parece? Son baratos y solucionas todo el problema de la movilidad.
Dime que opinas el resto seria facil
anthony123
citar
Preferiria hacerlo. pero gracias por la opcion. Wink
#10
electroaficionado
citar
Para hacerlo debes hacer una guia con una cremallera, que se accione por una palanca con un piñon.
Muy similar en concepto a los exprimidores de naranjas a palanca (porque no utilizar las partes de ellos?)
Supongo que pretendes hacerlo en metal. En madera me parece medio impractico.
Otra seria dejar el taladro fijo y mover la mesa. ya sea horizontalmente o verticalmente.
Otra seria montar el taladro sobre cuatro guias con resortes, exactamente como una fresadora. Con poca presion podrias hacer accionar el taladro, pero me parece menos practico.
Se que no son ideas muy innovadoras pero los taladros de mesa se hacen iguales desde hace años. por algo sera no?
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Puente rectificador mal orientado en PCB wizard?
No hay mensajes nuevos Diseño de PCB en Protel DXP 2004
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos ayuda con PCB Wizard3
No hay mensajes nuevos Protección de PCB
Foros de Electronica
