Foros de Electrónica
Comentarios Tuto Puerto Paralelo
#21
MaMu
citar
maunix:
Lo que decis es correcto. El seteo del Bit lógico C5, se hace a nivel de software, para poder utilizar el Bus de Datos de forma bidireccional. Sin activar este estado lógico, asi este configurado desde el bios en modo EPP, no es posible su utilizacion. El C5, indica que el LPT esta configurado en modo EPP (previamente) para poder LEER y ESCRIBIR en el Bus de Datos. Les recuerdo, el C5 es un bit lógico, no tiene salida por ningun pin. Existen ciertas formas de acceder a algunos Bios, de la misma forma en que se acceden a los puertos, yo no lo recomiendo, ya que si uno no posee el conocimiento adecuado generara permanentemente problemas de checksum.
Otro dato a tomar en cuenta, para quienes le interese, aqui explico como utilizar la Interrupcion del puerto paralelo, y todo su analisis:
http://www.forosdeelectronica.com/about703.html&highlight=irq
mauriciodtdt
citar
Hola, gracias por toda la informacion, pero ahora necesito saber como hago para poder recibir datos mediante el registro de datos, es decir necesito leer 8 bits provenientes de un conversor analogo digital y no quiero utilizar registros (flip flops), por eso necesito saber como hago para cambiar el registro de datos (8 bits) de escritura a lectura, gracias por toda la ayuda que me puedan dar
pdt. estoy trabajando con el io.dll de visual basic 6
#23
Geo
citar
El registro de datos es sólo de salida, el puerto paralelo tiene (si mal no recuerdo) sólo 5 bits de entrada.
Aquí encuentran más información:
http://www.modelo.edu.mx/univ/virtech/circuito/paralelo.htm
Saludos,
JJ (Geo).
#24
MaMu
citar
A ver, procedo a la explicación de como UTILIZAR el REGISTRO DE DATOS como ENTRADA.
Lo primero que se tiene que hacer, SI o SI, es reiniciar el PC, entrar en el BIOS y configurar el Parallel Port como EPP. Si tienen opcion de soportar EPP + ECP, es lo mismo.
Una vez que este activado el modo de BIDIRECCIONALIDAD del puerto, lo que queda tan solo es cuestion de programacion. Como es esto? Simple. Toman el BIT 5 lógico del Registro de Control y bien, si lo ponen a "0", el Registro de Datos del LPT es solo de Salida, y si lo ponen a "1", el Registro de Datos es de ENTRADA. Bien simple. Espero que se haya entendido y lo puedan aplicar.
#25  contolar ttl's
edos
citar
k onda
quisiera saber como podria controlar compuertas ttl a traves de la computadora tengo algunos conocimientos basicos para electronica pero no mucho para la programacion solo una pequeña idea y pues mi idea en gral. es controlar focos y otros elementos por medio de relevadores pero pues solo se manipular los relevadores con los ttl' pero no la compu con los ttl's ojala y me puedan ayudar con algun diagrama y pues si se puede con un programa para encendido y apagado de varios elementos y de ahi basarme para hacer trabajos mas complicados.
Mushito
citar
Para introducir datos por el puerto paralelo (8bits) hay que poner Out &H37A, 32 en el inicio del programa (de vivual basic), al hacer esto internamente se le esta dando un uno logico interno que configura al LPT1 como entrada de datos.
Para que comprendan mejor els envio el siguiente diagrama.
#27
pocoexperto
citar
Hola, no tuve tiempo de fijarme si ya pusieron este archivo, pero para los que quieren manejar el puerto paralelo desde window XP no tienen que modificar su programa, solo ejecutar este que les pongo, el cuel abre los puertos.
ni me acuerdo d donde lo baje
PD: deben agregar un archivo .sys a su sistema, cuando lo vean y traten de ejecutarlo, se los va a pedir y les va a decir donde ponerlo.
#28  watt de la resistencia
tytylo
citar
Hola, me interesa mucho esto. Quise hacer la plaqueta pero, no se nada de electronica - soy programador - El tema es que fui a comprar los materiales para hacerlo y me falta saber de cuantos watts deben ser las resistencias y como encuentro el amperaje del fusible.
Desde ya, gracias. El sitio esta muy bueno.
#29
El nombre
citar
La bidireccionalidad no funciona en XP. Lo dice microsoft asi que.
PD Si alguien lo consigue le pago una cena por to lo alto. Perdí el tiempo haciendo lo imposible hasta que me crucé con un articulo de microsoft que indicaba la imposibilidad.
#30  Por que Visual Basic? y una pregunta
JhonQ
citar
La verdad que visual basic para mi es la forma mas sencilla de realizar programas casi para todo, esa es mi humilde opinion.
Ahora por favor alguien que me ayude con un problema acerca de como controlar una impresora a traves del puerto paralelo enviando palabras de control y verificando el status port para realizar el handshake paso a paso. La verdad cuando envio un caracter a imprimir la impresora se queda ocupada y solo responde al comando de reinicializacion y nada mas.no logro imprimir nada.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
Foros de Electronica
