Como Hacer Un Contador
| #41 Descripción del circuito |
| #42 |
clocko
bueno guido como el contador que usamos para el cronometro no tiene entrada de reset, lo unico que se me ocurrio hacer para no cambiarlo es aplicarle los datos de reset a la entrada de los contadores al mismo tiempo, y a la vez inyectarle un pulso de entrada a todos los contadores al mismo tiempo para que los ponga en cero al instante.
*como se conectan en cascada los contadores estan conectados asincronamente esto se logra mandando un pulso al reloj A las decenas cuando las unidades pasan de 9 a 0 y se hizo mediante una compuerta AND cuando la salida es 9 binario la AND se pone en uno y cuando vuelve a cero la AND se pone en cero, este cambio es tomado como un pulso a la entrada de las decenas * para hacer que las decenas cuenten de 0 a 5: si te habras dado cuenta o si buscaste la hoja de datos del contador 74ls90, este es un contador asincrono y no tiene entrada de reset, por lo tanto para resetearlo le mando a las entradas un reset cuando en las salidas de este haya un 6 asi que al mostrarme el 6 automaticamente se convertira la salida en cero y el 6 no se vera, o al menos no lo veremos nosotros. si no te funcionara y el dato no entrara a tiempo con el pulso marcandote el numero 6 puedes tratar poniendo en 5 el reset * como saber que dato poner en las entradas de reset para que cuente o se ponga a cero revisa la tabla de funciones del 74ls90 que esta en este mismo tema, en ella se te indican los valores logicos en que deben estar las entradas para que las salidas cuenten o no. en la tabla dice Ro1, Ro2, Rq1, Rq2, en el diagrama puesto aqui dice MR1, MR2, MS1, MS2 son lo mismo en ese mismo orden L significa estado bajo ó 0, H significa estado alto ó 1, X significa condicion no importa que puede ser 0 ó 1 te anexo el diagrama, para el reset le coloque un switch pero puedes poner un push button siempre y cuando respetes la logica. pd. felices circuitos |
| #43 Gracias Amigos |
Guido0085
Gracias por su ayuda y la informacion q me brindaron fue importante, entendi vastante
| #44 Sumador |
Guido0085
Hola amigos.
Tengo un circuiito q monte, q suma en cuatro bits, y debo utilizar registros en este caso 74ls373, pero algo me falla xq no se como hacer para sumar numeros altos del 1 para arriba, no se como conectar los decos y los displays para q me muestre los numeros altos. ahi pongo lo q hice en circuit maker, tiene 3 push boton uno el "A" para guardar un numero en el registro, y el "B" en otro registro, y luego se apreta el = para q de el resultado, pero me falta eso, Gracias por su ayuda de ante mano, y si podrian enviar la repuesta en cuircuit igual , la esplicacion si no es mucha la molestia. |
| #45 |
clocko
la salida que tienes es binaria de 5 bits
tienes que hacer un circuito combinacional que conectes al resultado antes de los decodificadores para ello tienes que hacer una tabla con la secuencia binaria de 5 bits(tu resultado es de 5 bits) y apartir de ahi calcular las salidas hacia los dos decodificadores 4 salidas para las unidades y dos salidas para las decenas ¿ por que dos para las decenas? por que la maxima suma es 30 y y con dos bits puedes formar el 3 en binario. |
| #46 Sumador BCD |
Guido0085
Clock no entendi mucho, si me puedes mostrar como hacer esa parte convinacional, xq no entiendo bien como hacer las tablas, y si puedes en ciurcuit maker. Este cicuito es en BCD. Gracias
| #47 |
clocko
checa este enlace si te sirve de esa manera adelante, si no, intentamos con la logica combinacional a partir de las salidas.
http://www.forosdeelectronica.com/about17551.html con logica combinacional: para hacerlo a partir de las salidas, el resultado de la suma bcd es un resultado binario y hay que convertirlo a bcd entonces hay que calcular eso, si tus salidas son abcde (5 bits), tus nuevas salidas seran fghij donde f(1 bit)= decenas y ghij(4 bits)= unidades, y la tabla de verdad quedaria de la siguiente manera: abcde-fghij 00000-00000 00001-00001 00010-00010 00011-00011 00100-00100 00101-00101 00110-00110 00111-00111 01000-01000 01001-01001 01010-10000 01011-10001 01100-10010 01101-10011 01110-10100 01111-10101 10000-10110 10001-10111 10010-11000 donde f es el bit que te indica las decenas y ghij son los cuatro bits para las unidades |
| #48 Lo hice! |
Guido0085
Una ves mas gracias por tu ayuda clocko ya lo pude hacer por ahi voy a poner lo q hice para q alguien lo vea si lo necesita.
| #49 contador digital |
carmal
hola a tdos. quisiera saber como configurar el contador para q cuenta de 5 en 5 (0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25.) por favor kisiera su respuesta
| #50 |
clocko
contador de 5 en 5
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
