Foros de Electrónica
adaptador USB a PARALELO
#1  adaptador USB a PARALELO
k@l@m@r
citar
Hola a todos!!!! Soy nuevo aca y veo que todos son muy cooperadores, eso se agradece!!!!
Mi consulta es la siguiente:
hace poco aprendi a accesar y controlar el puerto paralelo con visual basic 6.0, me construi una pequeña placa para monitorear las salidas del puerto paralelo y funciono impecable.
el problema surgio cuando llego a mis manos un adaptador usb a paralelo, trate de conectar la placa que construi al adaptador antes mencionado en un pc que no tenia puerto paralelo (laptop), pero me fue imposible controlar las salidas del adaptador ya q no se como accesar y controlar el adaptador a traves del puerto USB.
Alguien sabe como hacerlo? es posible controlar un adaptador de ese tipo con visual basic? yo uso win XP y reconoce solo el adaptador, pero tampoco me crea puerto LPT virtual o algo por el estilo y no se como hacerlo!!!1
cualquier ayudita sera bien recibida!!!!
de antemano, muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!
#2
lalosoft
citar
Deves instalar un componente OCX llamado IOport o NTport para tener acceso al puerto paralelo desde VB6 con privilegios de acceso en XP, el driver del adaptador USB/LPT (el que viene con el adaptador y no el que te proporciona el XP) detectara en forma automatica el acceso que hace le componente OCX.
Este link te explica mas en detalle y tienen un driver pero parece que es para C++ no estoy seguro tendras que chequear tu mismo en la lectura.
http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm
Saludos .
#3
k@l@m@r
citar
muchas gracias lalosoft!!!! echare un vistazo
#4
Simerge
citar
k@l@m@r Tengo un problema parecido al tuyo, y me gustaria saber si conseguiste solucionar tu problema y de que forma, pues llevo tiempo intentando que mi software reconozca el puerto usb como paralelo atraves del adaptador, pero no doy con la forma.
#5
k@l@m@r
citar
la verdad simerge, aun no he logrado hacerlo. Llevo bastante tiempo con esto y no lo he podido hacer!!!, si tienes algun dato, avisame porfa, yo hice el control del paralelo con visual basic pero no puedo controlar el adaptador
#6
Simerge
citar
Gracias por tu respuesta, pero tampoco te puedo ayudar mucho, que tambien llevo bastante tiempo investigando y lo unico que he sacado es que hay que redireccionar la salida al puerto usb, pero no se como.
Tambien he leido que para trabajar con el usb tienes que hacer una trasmision del PIC al Pc usando HIDCOMM, pero tampoco se como hacerlo y si me valdria para mi caso.
#7
Simerge
citar
¿Alguien mas me puede ayudar sobre el tema del adaptador de puerto usb a paralelo?
#8
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Simerge escribió: ¿Alguien mas me puede ayudar sobre el tema del adaptador de puerto usb a paralelo?
Hola, así de fácil no creo que se pueda, pues su programa manda lso datos a la dirección del LPT1, pruebemandándolos a la dirección del USB, pero aún creo que habría que modificar el programa, pues el USB saca los datso de forma serial. Entonces ahi el detalle.
Empiece con algo sencillo, como encender y apagar un led con el USB, ya con eso empieza a avanzar y me avisa como le fue por que también me interesa aprender a usar el USB.
Ahh, se me olvidaba, seguro ocupa un driver para su tarjeta que ha hecho Sad, y posiblemente tenga que compilarlo usted.
#9  rsta
elsalteno
citar
empeza con probar esto a ver si te funciona por lo visto tu transmicion funciona ok en una computadora abri el programa hiperterminal que se encuentra en inicio accesorios comunicasiones luego ponele el nombre a la conexion que vas a hacer luego te aparese otra pantalla que dice conectar a y sale conectar usando com4 y configura la velocida y ponele aceptar eso a mi me funciona
#10
wiserlander
citar
Wenas, he encontrado algo que podria ayudar .... creo
http://www.beyondlogic.org/interrupts/winnt_isr_dpc.htm
Saludos cordiales
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Interface IrDA para el puerto serial
No hay mensajes nuevos Puerto infrarrojo IrDA para PC
No hay mensajes nuevos Activar registro del puerto paralelo
Foros de Electronica
