Manejar un motor cc de 90v con pwm
| #1 Manejar un motor cc de 90v con pwm |
Fogonazo
¿ No comprendo, quieres manejar los SCR en PWM o solo los usas para rectificar ?
noel jair zambrano
hola fogonazo
los scr vienen en un dispositivo rectificador especial que consta de una pastilla con 3 diodos rect. 2 scr y como el motor es de 90v pienso en conectar la entrada pwm a los gates y debe rectificar y variar al tiempo (esto en teoria) por eso pido sus consejos sobre como orientar la tarjeta para que me genere 90v y variar la velocidad de 0 a 100 de este motor. mil gracias jair zambrano |
| #4 ¿DC pura ? o no |
jose alfredo gonzalez mej
| #5 |
Fogonazo
Comparto la idea de "jose alfredo gonzalez mej" yo usaria un rectificador simple y regularia velocidad por PWM, con un sistema limitador de tension a 90 V para no dañar el motor.
Ni siquiera regularia la tension de continua con los tiristores. Para el regulador de velocidad acoplaria al motor un sensor taquimetrico y la señal de este a un comparador de error, la salida de este comparador al circuito de modulacion para corregir el error entre velocidad deseada y real |
| #6 |
noel jair zambrano
hola companeros
la idea es que una tarjeta original viene con este dispositivo (rectificador pack ) pienso en esto tomo los 110 y los rectifico con diodos de 10 a resultado tengo +- 130 vol dc la etapa reguladora como la realizo por puente resistivo `pierdo mucha corriente en el proceso si tienen un plano de un limitador y acople para este motor les agradezco su ayuda mil gracias . jair zambrano |
| #7 |
Fogonazo
Hasta aqui estamos de acuerdo. En la misma placa del PWM agregas una realimentacion de tension que impida "mandar" mas de los 90VCC a tu motor. La reduccion de tension se realiza Modulando el Ancho de Pulso (PWM Pulse Whide Modulation) En teoria puedes variar desde practicamente 0 a la maxima tension del rectificador, con reducidas perdidas y disipacion |
| #8 El PWM En Lenguaje C Para El 16F877A |
Alejo GS
Hola Compañeros Del Foro,
Necesito Saber La Programacion Sobre Las Modulaciones Por Ancho De Pulso En Un Motor De 20 V. 1 A. Es Que Lo Necesito Para Poder Realizar Un Proyecto Que Tengo Pendiente; Les Agradesco Cualquier Guia O Archivo Que Me Ayude A Programar Y Controlar Las Revoluciones De Dicho Motor |
| #9 Re: El PWM En Lenguaje C Para El 16F877A |
Fogonazo
Programar ¿ Que cosa ? |
| #10 Esplicacion De Modulacion Por Ancho De Pulso |
Alejo GS
Hola Forgonazo,
Lo Que Quice Decir Es Que Necesito Una Ayuda Ya Sea Mejor En Lenguaje C Sobre La Programacion Del PWM (Pulse Wide Modulation) Con Respecto Al PIC 16F84A O El PIC 16F877A. Agradesco Cualquier Ayuda De Nuestros Compañeros Del Foro. |
| Temas de interés | |
| Fuente de alto voltaje | |
| ¿como memorizar un nivel alto "1"? | |
| Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V) | |
| Proteccion contra bajo y alto voltale | |
| Tv sony con volumen alto. | |
