Diagrama de Fuente de tension regulable
#1  Diagrama de Fuente de tension regulable
Juan
Alguien tiene un circuito para armar una fuente de tension regulable de +12,-12 Volts, gracias
MaMu
Aqui tienes un esquema sencillo, utilizando 7812 y su negativo 7912, pero recuerda que si quieres elevar el nivel de corriente, puedes optar por otros reguladores como el LM350 (para ir de 0.5A ... 3A )
Espero que te sirva de ayuda.
Juan
Muchisimas gracias, pero como hago para regular el voltaje, siempre lo tengo fijo en +/-12V, hay forma de ponerle algun potenciometro y variar la tension de salida?, desde ya muchas gracias
MaMu
Si, ya edito el circuito para que puedas modificar Tensión.
#5
edwardgh
alguien me podria decir el valor de los potenciometros me interesa hacer esta fuente se ve interesante
ah y un detalle en la imagen el cap4 y 5 dicen ke son de 100k pero no creo ke sean capacitores o si? de cuanto voltaje son?
y tambien me sirve cambiar los capacitores 1 y 2 por uinos de 2200mF a 63v?
en realidad kiero hacer esta fuente la necesito para la escuela alguien me podria ayudar con esta info porfavor
#6
mabauti
Cita alguien me podria decir el valor de los potenciometros me interesa hacer esta fuente se ve interesante
el de los potenciometros es para el Lm317, bajate la hoja de datos ahi vienen especificados.
Cita y un detalle en la imagen el cap4 y 5 dicen ke son de 100k pero no creo ke sean capacitores o si? de cuanto voltaje son?
Si son capacitores, sucede que se le fue la k; deben ser de 100nF
Cita y tambien me sirve cambiar los capacitores 1 y 2 por uinos de 2200mF a 63v?
depende mucho del valor del transformador, en este caso si los puedes cambiar
#7
edwardgh
gracias por la respuesta lo que encontre por ahi fue esta imagen
segun yo necesitare potenciometros de 5k estoy en lo correcto?
y ya por ultimo el diagrama que utilizare sera el de la imagen amarilla puesto que necesito que la fuente sea variable hasta +/- 12volts y maximo 1 amp de corriente
per como es mi primer curso de electronica aun tengo poco conocimiento de todo esto, si alguien seria tan amable de ayudarme con decirme cuales son las partes que necesitare para hacer esta fuente
lo que puedo deducir es.
1 transformador de mas del voltaje al que quiero que sea mi fuente 36v para arriba supongo, para que me entregue voltaje suficiente en cada terminal y poder hacer funcionar los reguladores, con respecto a la corriente pues que sea mayor a la ke necesito.
2 capacitores de 2000microf a 63v. (cap1 y 2 de la imagen)
2 capacitores de 100microf a 63v. (cap6 y 7 de la imagen)
2 capacitores de 100nf a 63v? (aqui tengo duda con la nf, que sig tambien son micro?)
1 LM7812
1 LM7912
2 Potenciometros de 5k
2 resistencias (que no se de ke valor seran)
estoy bien asi? o estoy comprando cosas que no necesitare para hacer la fuente
#8
mabauti
si quieres que la fuente sea variable necesitaras el lm317 y el lm337; el transformador debera ser de (12+3)*2/1.414 ≈ 22VCA con toma central (utiliza uno de 24) a 2A (si solo utilizaras 1A por rama) o 3A (si utilizaras la maxima corriente de los reguladores).
quiza llegues a necesitar unos disipadores pequeños.
En lugar del los capacitores del 100nF utiliza los que te indica la figura (0.1uF y 1uF)
Cita 2 resistencias (que no se de ke valor seran)
Estan en la figura : 240 ohms
#9
electroaficionado
mabauti escribió: si quieres que la fuente sea variable necesitaras el lm317 y el lm337; el transformador debera ser de (12+3)*2/1.414 ≈ 22VCA con toma central (utiliza uno de 24) a 2A (si solo utilizaras 1A por rama) o 3A (si utilizaras la maxima corriente de los reguladores).
Me parece uqe el transformador queda grueso, con uno de 15 o hasta 12 me parece que anda.
Los disipadores no seran anda pequeños, y menos si el transformador es tan grande
EDIT: Me parece uqe interprete mal lo que decia mabauti, si el transformador es de 24 entre terminales del secundario partido (es decir 12 + 12) esta perfecto. Perdon si era asi. Lo del disipador lo mantengo.
#10
mabauti
Cita Me parece uqe el transformador queda grueso, con uno de 15 o hasta 12 me parece que anda.
con uno de 12 lo maximo que le puede dar sería 8.5 volts por rama, y el de 15 sería 10v por rama; y el lo que desea es ±12V
