Hola , en los circuitos que yo armé, utilicé un condensador polarizado e 2,2 , con la patilla negativa hacia el transistor. No es algo crítico. Funciona igual.
Eso es bueno porque no consegui NP a 2,2 uF. Gracias por toda la ayuda tecnicdeso. Aproximadamente mañana o el Domingo estara listo el amplificador, solo me falta el transformador para la fuente. Saludos.
Ayer puse en funcionamiento uno de los dos canales que tenia a medio hacer. Lo he alimentado con 26V sim. y rinde fantásticamente, desde 3 o 4 Hz hasta 25Khz.
Les dejo un video para que vean el amplificador experimental y parte del test.
Esta pregunta la tengo hace tiempo, he notado que muchos amplificadores de potencia se les puede variar su alimentacion, como el que publicas, que se alimenta con +/-20v y tu lo has alimentado con +/-26v, hasta donde yo tenia entendido el valor maximo de alimentacion esta dado por el voltaje que soportan los transistores de salida, digamos, con una alimentacion de +/-26v, de riel a riel tenemos 52v, el 2n3055 tolera 70v por lo cual no deberia haber ningun problema, y su alimentacion maxima tendria que ser de +/-35v.
bueno eso es lo que tengo entendido, porfavor corriganme si estoy mal.
pero mi duda va en que beneficia aumentar la alimentacion en el amplificador?, no creo que suba la potencia, o que cambie el rango de respuesta, solo creo que da mas "techo" para evitar los recortes. que beneficio tiene realmente esto?
y otra cosa, en la fuente regulada que publicaste atras, con el zener y los transistores tips, cual es la corriente maxima que puede entregar? porque tengo que montar varios amplificadores y a pesar de su tamaño reducido tengo problemas de espacio, aprobechando que esta fuente no tiene caidas de tencion en los picos pensaba montar solo la mitad (positivo y negativo) para alimentar a los amplificadores ya que sin caidas de tencion el funcionamiento de un amplificador no afectara la alimentacion del otro (almenos eso creo).
Hola anko, si vas a realizar los amplificadores para uso común, no hagas las fuentes de alimentación reguladas, es un tanto innecesaria. La fuente entrega 2A continuos, mas allá, detecté que los zener se sobrecargaban. La otra opción para regular el voltaje sería utilizar el transistor tal cual el diagrama de regulación y ubicarle un 78xx del valor necesario, en este caso 24V, con su patilla de salida en la base del transistor, para no tener problemas de sobregarga hasta unos 5 o 6A. Con estas etapas de regulación ubicadas en cada canal, se evitan problemas de diafonia y de caidas entre las etapas, siempre que no rebasemos en la entrada del regulador el umbral del voltaje de salida.
Efectivamente, el transistor 2n3055 suporta unos 60V, pero siempre depende tambien del circuito en el que estén ubicados. lPiensa que no solo estan los 2n3055, hay drivers y mas componentes pasivos que soportan las tensiones. Si un circuito está diseñado para un voltaje determinado, aumentarle la alimentación puede suponer saturación en alguna de las partes, tanto en semiconductores como en problemas de sobrecarga en componentes pasivos.
Normalmente es una de las cosas que me gusta hacer, sobrealimentar los amplificadores. Luego con el osciloscopio y un inyector vas detectando con el amplificador en carga lo que le ocurre a la señal. En este caso aumenta un 10% el rendimiento, pero tambien aumenta la disipación en calor, mas de un 30%. En definitiva, no compensa.
Ayer empece a ensamblar el amplificador y me encontre con una duda, el el PCB hay un C5 que no aparece en el diagrama.que hago? un puente o de que valor es el capacitor que ahi va?
Se me olvidó, ahí no figura ningún condensador en el circuito, yo no lo puse, puesto que parece que debe ser algún pequeño condensador para eliminar parásitos de linea. No lo pongas y sin problemas. Entre r1 y c1 creo que está. Una cosa si hace falta, se trata de una masa que comunica la resistencia de 39K y la de 10 Ohm ultima. Hay que hacer un puente a la masa.
