Manejar un motor cc de 90v con pwm
#1  Manejar un motor cc de 90v con pwm
noel jair zambrano
hola compañeros tengo un problema tengo que diseñar una tarjeta que me varie la velocidad de un motor cc marca baldor de 1hp 90 v desde o a 100 sin perder troque e investigado sobre el tema y llego al mismo punto el pwm pero todos los circuitos son a 12 v y con lm324 o 555 pero ninguno me dice como conmutar la señal a un voltaje mas alto sin que llegue a quemar el circuito pwm ya que estoy rectificando la ca de 120 v con un rectificador que consta de 2 scr y la señal se la pienso alimentar a sus respectivos gates. por su ayuda mil gracias.
Fogonazo
¿ No comprendo, quieres manejar los SCR en PWM o solo los usas para rectificar ?
noel jair zambrano
hola fogonazo
los scr vienen en un dispositivo rectificador especial que consta de una pastilla con 3 diodos rect. 2 scr y como el motor es de 90v pienso en conectar la entrada pwm a los gates y debe rectificar y variar al tiempo (esto en teoria) por eso pido sus consejos sobre como orientar la tarjeta para que me genere 90v y variar la velocidad de 0 a 100 de este motor.
mil gracias
jair zambrano
#4  ¿DC pura ? o no
jose alfredo gonzalez mej
Shocked Shocked Shocked No se la idea del todo no esta muy bien, ya que los SCR manejan DC pero con onda senosoidal positiva, esto quiere decir que efectivamente su motor variara la velocidad pero como el dispositivo corta la onda para que varíe la tensión también perderá potencia o a lo que usted llama torque, en su caso yo utilizaría DC pura la que tiene una señal constante y utilizaría para controlarla por PWM los dispositivos llamados mosfet o IGBT en caso que tenga una potencia considerable, por ultimo tenga mucho cuidado con estos dispositivos por que su propia estática los puede dañar.
#5
Fogonazo
Comparto la idea de "jose alfredo gonzalez mej" yo usaria un rectificador simple y regularia velocidad por PWM, con un sistema limitador de tension a 90 V para no dañar el motor.
Ni siquiera regularia la tension de continua con los tiristores.
Para el regulador de velocidad acoplaria al motor un sensor taquimetrico y la señal de este a un comparador de error, la salida de este comparador al circuito de modulacion para corregir el error entre velocidad deseada y real
#6
noel jair zambrano
hola companeros
la idea es que una tarjeta original viene con este dispositivo (rectificador pack ) pienso en esto tomo los 110 y los rectifico con diodos de 10 a resultado tengo +- 130 vol dc la etapa reguladora como la realizo por puente resistivo `pierdo mucha corriente en el proceso si tienen un plano de un limitador y acople para este motor les agradezco su ayuda mil gracias .
jair zambrano
#7
Fogonazo
noel jair zambrano escribió:
hola companeros
Hasta aqui estamos de acuerdo.
En la misma placa del PWM agregas una realimentacion de tension que impida "mandar" mas de los 90VCC a tu motor.
La reduccion de tension se realiza Modulando el Ancho de Pulso (PWM Pulse Whide Modulation)
En teoria puedes variar desde practicamente 0 a la maxima tension del rectificador, con reducidas perdidas y disipacion
#8  El PWM En Lenguaje C Para El 16F877A
Alejo GS
Hola Compañeros Del Foro,
Necesito Saber La Programacion Sobre Las Modulaciones Por Ancho De Pulso En Un Motor De 20 V.
1 A. Es Que Lo Necesito Para Poder Realizar Un Proyecto Que Tengo Pendiente; Les Agradesco Cualquier Guia O Archivo Que Me Ayude A Programar Y Controlar Las Revoluciones De Dicho Motor
#9  Re: El PWM En Lenguaje C Para El 16F877A
Fogonazo
Necesito Saber La Programacion Sobre Las Modulaciones Por Ancho De Pulso En Un Motor De 20 V. 1 A. Es Que Lo Necesito Para Poder Realizar-----
Programar ¿ Que cosa ?
#10  Esplicacion De Modulacion Por Ancho De Pulso
Alejo GS
Hola Forgonazo,
Lo Que Quice Decir Es Que Necesito Una Ayuda Ya Sea Mejor En Lenguaje C Sobre La Programacion Del PWM (Pulse Wide Modulation) Con Respecto Al PIC 16F84A O El PIC 16F877A.
Agradesco Cualquier Ayuda De Nuestros Compañeros Del Foro.
No hay mensajes nuevos Fuente de alto voltaje
No hay mensajes nuevos ¿como memorizar un nivel alto "1"?
No hay mensajes nuevos Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V)
No hay mensajes nuevos Proteccion contra bajo y alto voltale
No hay mensajes nuevos Tv sony con volumen alto.
