Amplificador tda2003 con problema
#11
varatog
hola a todos soy nuevo aca en el foro y nuevo en le mundo de la electronica
tengo un problema pa armar un circuito con un tda2003
lo tengo todo armado en un protoboard y nada me manda señal de salida, lo tengo nonectado a un diskman y nada lo tengo bien conectado con una fuente de tension de 12V 2A
porfa si alguien me podria ayudar
#12
zopilote
Lo que tienes es una mala conección, o tal vez que el integrado este roto. Remmplazalo para ver si es solo cableado.
#13
varatog
gracias
otra cosa lo alimento con 12V
si uso capacitores de 25V y35V estan bien o estan muy elevados
#14
Danielv
Hola amigos que tal.
mira yo me arme ese mismo circuito y no tengo ningun problema en realidad. me suena bien aunque al principio me surgieron unos problemas porque las tierras las puse tipo caidas y lo que hice fue sacar de cada tierra en la pcb un cable de cerdas gruesas como los que usan las fuentes de poder de las computadoras y listo. ahh por sierto los capacitores que use son de 16v.
#15
JV
varatog escribió: si uso capacitores de 25V y35V estan bien o estan muy elevados
Lo que no puedes hacer es colocar de menor tension o igual, siempre tienes que tener un margen. El unico inconveniente de colocar mas grandes es el tamaño.
varatog
bueno ya lo arme pero no c q pasa que tiene mucha distorcion, luego voy a conseguir otro integrado para ver si es el; porque cambie todos los capacitores y resistencias por si acaso, lo estoy armando en un protoboard.
arme otro casi parecido solo q este tiene menoselementos y me trabaja perfecto, pero voy a seguir con el primero aver si es el integrado
gracias
suerte
#17
varatog
listo ya ta trabajando bien, el pedasito ahora es pasarlo a impreso q programa recomiendan ustedes trakmaker pcbwizard o algun otro.
e utilizado pcb wizard lo e echo manualmente
por favor si algin lo puede revisar y decirme si esta bien o mal, una cosa es que al hacerlo asi me quedan algunas patas q debieran ir a tierra aisladas eso esta mal verdad.
alli les dejo porfa
les agradesco de antemano
---edit---
hey como lo puedo alimentar, con una bateria, algun transformador q vendan, somo le han echo ustedes.
#18
varatog
ya listo el circuito me trabaja muy bien con 9v asi q c va asi jeje ya ta montado en l aplaca graciasa los q opinaron
#19
Danielv
Y con 12 no te anda bien ? yo le puse 12v y le puse un capacitor de 2200 uf y un diodo de 12v en serie al positivo. y me anda perfecto.
#20
mats
hola varatog
queria decirte (si es que todavia te hace falta),que en el plano que se ve a simple vista,vi 3 cosas que me parece que estan mal,pero si con ese diseño que isiste igual te funciona,entonces no me des bola:
errores:
1-el cap. ``c4´´deve ir entre la salida para parlante y la resistencia de 1 ohmio,en ves de ir a tierra.
2-la resistencia de 22 ohmios cambiala por una de 2,2.
3-por ultimo si querés,cambia el cap.de la entrada de 10uF por uno de 2,2uF.
pd:si podes,ponele una fuente de 12v y 2A.
No hay mensajes nuevos Localizador de corta distancia
No hay mensajes nuevos corta corriente temporizado
No hay mensajes nuevos tv se corta imagen
No hay mensajes nuevos Radio para onda corta
No hay mensajes nuevos emision en onda corta
