Activar un diodo led con sonido.
| #1 Activar un diodo led con sonido. |
| #2 |
PITBULL
bueno mira no tengo uno a mano, pero te explico.
Polarizas un transistor en emisor común, donde tu resistencia de base va se el electrec la lamparita la colocas en paralelo con la resistencia de colector. |
| #3 Lo he pensado mejor. Quiero activar un LED... |
mikeltj
Gracias PITBULL por tu respuesta.
Lo he pensado mejor. Necesito el esquema de un circuito para activar un diodo led mediante un micrófono tipo Electret al escucharse un ruido solamente mientras dure ese ruido o sonido. Especie de vúmetro con sonido... Si me das alguna idea y me detallas el circuito te lo agradecería... Saludos MIKEL |
| #4 |
fer
Colaborador
| #5 |
Randy
el LM386 con un capacitor de entrada muy grande.
lo use para un clapper ( aplaudes y se prende la luz), lo malo es su consumo de corriente que en mi caso era excesivo, pero creo que a ti te sera muy util, saludos |
| #6 |
yashez
Te adjunto un circuito basado en un par de amplificadores. El led estará encendido mientras dure el sonido y se apagará gradualmente cuando pare. Si quieres que se apague inmediatamente después de que el sonido pare, quita la etapa del diodo y condensador.
Por cierto, debes el cambiar el generador de tensión V3 por un micrófono. |
| #7 |
nadiazadith
yo estoy haciendo un proyecto similar, solo que en lugar de un solo led debo utilizar varios para indicar la intensidad del sonido en db que entran por un microfono , utilice un circuito que amplifica con opams la señal que manda el microfono que era de pocos mv y le hice algunas adecuaciones
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13442 segundos, Consultas = 15
