dudas sobre transistores NPN Y PNP
#1  dudas sobre transistores NPN Y PNP
pilardaniela24
hola, por que el beta entre el transistor NPN y PNP es diferente? y cuando chequeo con el tester en funcion diodo un trasistor NPN y uno PNP se trocan los valores osea:
NPN = 2N2222
Entre emisor y base= 631
Entre base colector = 620
Entre colector y emisor= no da valor
β= 156
PNP = 2N2907
Entre emisor y base= 616
Entre base colector = 630
β= 213
gracias por su respuestas
mabauti
depende de de su construccion fisica y el uso para el cual fueron destinados
pilardaniela24
pero si aun no los he utilizado en nada y ya me da una diferencia muy grande, entonces en que radica su diferencia?
electroaficionado
La beta o ganancia es un valor particular de cada transistor, Cada modelo tiene sus parametros, pero el numero en si es propio de cada transistor individual, al igual que las resistencias o cualquier componente.
De todos modos con dos transistores totalmente diferentes no se poruqe esperas tener la misma ganancia.
eddy70
recuerda que entre emisor y colector las lecturas son " ol " por lo tanto la otra terminal es la base, una vez identificado el tipo de transistor y enque terminal esta la base checa el valor entre la base y las otras terminales y donde indique un valor " mayor " sera el emisor por lo tanto el otro el emisor saludos.
#6
bactering
¿Qué tiene que ver la caida de tensión en los diodos que forman un transitor con la ganancia?
NADA!
Lo principal es saber que es cada cosa y su aplicación junto a la comprensión
#7
Franco_80
Hola Daniela, el beta varía de transistor en transistor, incluso siendo éstos el mismo modelo, el fabricante nos da un valor típico, un valor máximo y uno mínimo para cada modelo, éstos valores tienen una gran dispersión para los bipolares y más aún para los Jfet.
Es el que diseña un amplificador el encargado de que todos sus amplificadores tengan una ganancia con mucho menor dispersión, ésto se logra colocando la resistencia de emisor, q es la que apantalla el Beta o Hfe.
Los valores que estas midiendo, son los respectivos diodos con que se forma un TR. el diodo de B-E, y el de B-C. cuando medis entre Colector y emisor, no medís nada, porque uno de los dichos diodos(según la posición de las puntas del tester) está en inversa.
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Multiuso de base
No hay mensajes nuevos Reparacion placa base
No hay mensajes nuevos Ayuda con los jumper de la placa base
No hay mensajes nuevos Base de Datos en Memoria Externa
