crossover para parlantes teatro en casa
| #1 crossover para parlantes teatro en casa |
Danielv
Conchale amigo debe haber un error segun yo, ya que viniendo de esa marca me parece raro un ruido o algun defecto, no es que sea perfecta pero algo anda mal si tu dices que suena algo asi. tienes conectado algun ecualizador ? a que volumen lo ajustas ?
Fogonazo
Las cajas son las originales de los parlantes ?
| #4 |
byronserrano
hola a todos!
si, las cajas son las originales. cabe mencionar que se le cambió la suspension a los drivers ya que las que tenía se fueron desgastando ya que fueron guardados boca abajo y el caucho de la suspension se fue debilitando. .si, el sonido como 'acuoso' es cuando se produce un bajo profundo.pero largo y en aumento.(como cuando pasa un tanque de guerra) de resto, funcionan magnificamente! .qué me recomiendan? |
| #5 |
byronserrano
.para aclaraciones.los tengo conectados a un amplificador SONY STR-DE575
| #6 |
Fogonazo
El cambio de la suspencion puede ser la causa de tu sonido acuoso.
Intenta (si tienes ganas) lo siguiente, te consigues un trozo de telgopor y lo metes dentro de la caja del parlante, tratando de quitarle un 40% de volumen a la misma. Prueba en estas condiciones que pasa. |
| #7 |
byronserrano
hola fogonazo, gracias por tu sugerencia. cabe mencionar que dentro tiene material abosrbente (le meti laminas gruesas de una lana gruesa, reduciendo en aprox un 20% del volumen interno)
aun asi, intento reducir su volumen interno con el telgopor? gracias! |
| #8 |
Fogonazo
Si, la idea es ver si reduciendo el volumen, trabaja mas en compresion y reduce el sonido acuoso, posiblemente el cambio de suspension altero mucho el funcionamiento del parlante
| #9 |
byronserrano
vale, el martes 13 tengo una respuesta. Gracias!
| #10 |
byronserrano
Hola a todos!
Fogonazo: te cuento que hice la prueba de reduccion del volumen de la caja del parlante. Segun tu sugerencia, le metí telgopor (en laminas, lo suficiente para reducir su volumen) hice pruebas y mejoraron en un 50% del ruido inicial. Entonces me di a la tarea de inspeccionar muy minuciosamente y me di cuenta que, al momento de atornillar los drivers estaba teniendo perdidas de aire por los intersticios en toda la circunferencia del driver. Cada que reproducia una pelicula o musica, por ahi estaba saliendo aire, pudiendo provocar un 'silbido' por parte de los parlantes. Solucion: la vieja, confiable y nunca bien ponderada SILICONA. Le apliqué una pequeña cinta alrededor de los drivers para poder enclaustrar el aire contenido adentro del parlante. Se hizo de nuevo el test: Problema solucionado. (una duda que me surge, aprovechando este espacio y quisiera me ayudaran a aclararla: estaba en casa de un compañero, que tambien es fanatico del teatro en casa y estabamos viendo STAR WARS II y casi al comienzo, cuando sabotean la nave de la reina y estalla todo, el parlante del surround, el de la derecha, en un momento dado de la explosion suena como si estuvieran quemando cohetillos o pequeños petardos en sonidos secos seguidos uno de otro: tac,tac,tac! pregunto: a qué se debió esto? qué hizo que sonara asi?) de nuevo mil gracias a todos! byron. colombia. |
| Temas de interés | |
| ¿como memorizar un nivel alto "1"? | |
| Fuente de alto voltaje | |
| Proteccion contra bajo y alto voltale | |
| Motor a paso con alto amperaje 4A y 3V | |
| Tv sony con volumen alto. | |
Generada en = 0.11349 segundos, Consultas = 16
