Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
| #11 aumento de potencia |
| #12 |
dinguel
El esquema me gusta bastante, pero el 0 del transformador no va conectado al puente de diodos sino al 0 o negativo de la salidad de la fuente. El negativo del puente en este caso quedaría al aire y se usarian solo dos diodos del puente. Creo que es asi, de echo estoy haciendo una y lleva ese montaje. Si puedes, sacanos de dudas, tu que tienes echa la fuente y dinos como conectaste el 0 del transformador pues estoy mas enojado que un pavo en navidad.
NaCl U 2. |
| #13 Pregunta.. |
ciri
Tengo una laguna existencial que no puedo recordar!.
Como hago para calcular el transformador que necesitaría para una fuente? Estaría bueno un pequeño calculo genérico. pero, para el caso yo lo pienso hacer con una salida de 25v. No me refiero a los amperes, sino a la relación de transformación!. porque si compro un transformador de 220 AC / 25DC, voy a tener mas tensión de salida. es así? |
| #14 valor secundario |
RAY PEÑA
27 volltios ac en el secundario
| #15 Respuesta.. |
ciri
Claro pero lo que me interesa es el desarrollo!
como llego a eso? |
| #16 |
Fogonazo
Supongamos que quieres una fuente de 25 VCC
Le sumas la caida del regulador, por ejemplo 3VCC Le sumas un par de volts por la caida del transformador a plena cara. Le sumas la caida en los diodos Tenemos un total de 31 VCC De ahy calculas el voltaje del transformador 31/1,41 = 22VCA si es para puente de 4 diodos |
| #17 Respuesta.. |
ciri
Gracias.
| #18 |
Nimer
Yo armé una fuente hace poco.
Tiene un transformador de 30 o 35V, que rectificando con los 4 diodos y pasando por el regulador LM350 entrega como máximo 37.8VCC y es para 3 Amperes. Es un circuito MUY SIMPLE y se los dejo a continuación. En un rato les digo los valores de los componentes, tengo que encontrarlos en la carpeta. Puedo decirles que para filtrar la fuente era un capacitor de 4700uF llevaba un LED para descargar el capacitor y mostrar como encendida la fuente, el cual va con una resistencia de 1k, lleva una resistencia de 220ohms un potenciómetro de 5K el disipador correspondiente para el LM350, y dos capacitores que no me los acuerdo :$ espero que les sirva. |
| #19 |
Manonline
Miren. en frente de mi escuela un transformador 36+36 x 7A esta $80 argentinos. al rededor de 25 dolares o poco menos de 20 euros.
Muy linda la fuente. estoy buscando hacerme una fuente de laboratorio para mi taller y todavia no me decido. me recomiendan esta mas que la regulada con un regulador LM317? porque? GRACIASS. mano. |
| #20 |
Nimer
Yo armé la que postee, y funciona 10 puntos, no sabría decirte la diferencia ya que todavia no soy experto.
Te hago una pregunta, donde compro el transformador -/+ 36V que decis? Soy de Argentina, Capital Federal. |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.11772 segundos, Consultas = 15
