Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
| #21 |
| #22 que? |
ciri
36v "7A"? $80? mm. datos ? |
| #23 |
jona
hola
manonline: te comento que esta fuente que esta publicada,supuestamente tiene proteccion contra cortocircuito y reset(led indicador), obiviamente varias la tension y algo que no muchas fuentes poseen que es poder limitar la corriente de salida, como una segunda proteccion. es mas para un laboratorio que para un taller, es parecida a la fuente que tienen los 2 laboratorios de la Nª 28, tanto en 4 como 5,nada mas que esas tiene 1.5 ampere de salida. en cuanto a la fuente con regulador lm 317t anda y perfecta, la arme y aun conservo en mi taller, y varios colegas la pusieron en practica sin problemas. no estaria mal agregarle tanto a la fuente esta, como a la de los reguladores en paralelo 7805 y 7812,puesto que en muchos t.v-audio-video(reparaciones de un tipico taller)muchos casos se necesita aplicarle estas tensiones para probar miuros-junglas-sintonizadores, y demas,.aunque tambien sirve para proyectos de laboratorio digitales. otra cosa, los tranformadores que venden al frente, musikman. son dentro de todo buenos, BESTSOUND,si no me equivoco, y dentro de todo baratos. saludos para aquellos lados que no ando hace rato,N·28. saludos y suerte |
| #24 |
Nimer
No sé si tiene protección contra cortocircuito.
Pero yo la cortocircuité varias veces y nunca le pasó nada. Obviamente por poco tiempo, algunos segundos. En mi colegio todas las fuentes usan ese regulador, y los pibes de primer y segundo año, ponen en corto la fuente varias veces al dia y que yo sepa no los queman, sino no tendrian para seguir laburando. |
| #25 |
Manonline
El transformador ese qe compre lo compre en Musikman y es de industria nacional. el local queda en Buenos Aires, Capital Federal. la direccion no la se exacta pero queda sobre Blanco Encalada entre Cuba y Vuelta de Obligado. a una cuadra y media de Cabildo. (Blanco Encalada es la cuadra que le sigue a Monroe, para el lado de Juramento). les aviso qe el local ese es MUY caro. pero tiene cosas baratas como esos trafos xq en el colegio de en frente (al qe voy yo :D) hacen en 4º como proyecto anual en taller, un amplificador de potencia de 130W RMS x canal y la fuente utiliza ese transformador, entonces mandan a hacer millones x año jajaja. y les sale barato.
SUERTE, mano. otro dia armo esta fuente. |
| #26 |
ciri
MM no me queda muy cerca, pero si me decís la dirección exacta me paso algun día. o voy a buscar que onda. |
| #27 |
Manonline
Blanco Encalada 2274
El telefono es: 4780-0073 |
| #28 |
jona
hola
el local queda como dijo manonline, pero la direccion es Blanco Encalada 2274. los tranformadores y algunos gabinetes lo tienen barato,igual que algunas placas, como el famoso audiorritmico-secuenciador-amplificador de 130w. y de mas cosillas. despues a media cuadra tenes el otro comercio Electrocuba, buena gente y la vidriera solia ser mi parada durante un par de años.vende componentes a precio un poco mas barato que el otro. y luego NO RECOMENDABLE, Bouzas si no me equivoco a un par de cuadras de alli, pero de el otro lado de cabildo, he tenido un par de encontronazos con esos, despues de cambiar a los empleados y paso a atender el hijo de el dueño, con una carita de pocos amigos.pero nos vengamos con unos amigos. pero eso es otra historia personal de la barra de amigos, ahora en un barcito. PD:si vas, saludos de mi parte para jorge. de Alvarez(elmelli). saludos. |
| #29 |
necpool
hola gente tengo una pregunta, tengo un transformador que recticado me entrega 55V x 10A la pregunta es, so lo podria conectar a esta fuente que modificaciones, le puedo agregar otro 3055 para subir un poco mas el amperaje, si saben de alguna buena fuente regulada de 50V de por lo menos 8A avisen.
desde ya muchas gracias |
| #30 |
Fogonazo
Mas que 1 yo agregaria 2 2N3055 y reemplazaria el BD242 por un TIP141
| Temas de interés | |
