gonpa
| Mensajes: 83 |
| Publicado: Lun Nov 12, 2007 8:45 pm |
ahh me olvidava viendo el esquema para fijarm de los t1 y t2 encontre q aparec un pote de 100ohm q en el impreso no esta no importa q no lo lleve?
elmario
| Mensajes: 62 |
| Publicado: Mar Nov 13, 2007 7:52 pm |
Hola, ese pote, que en realidad es un trimpot tenes que ponerlo porque se usa para evitar que a la salida haya restos de continua, lo que pasa es que si no lo pones igual tenes que usar una resistencia fija, que es mas quilombo para calibrar,no podes usarlo sin nada asi que anda modificando el pcb nomas.
En cuanto a los parlantes, y por lo que decis, que es para tocar en tu casa, por ahi te aconsejaria que te hagas un equipo tipo combo con un solo Eminence de 12 (es mejor uno bueno que 4 malos), tene en cuenta que una caja 4x12 es una cosa tremendamente incomoda de ubicar y ni hablar si alguna vez vas a ir a tocar con el tema del transporte (una 4x12 DIY pesa entre 25 y 30 Kg.!), yo a este eqipo lo arme en formato combo con madera de fenolico de 10 mm. y le puse un Celestion que tenia de mi viejo 8080 y te digo que el volumen es tremendo y pesa 12 Kilos nada mas, lo que me permite llevarlo a cualquier lado sin problemas, con la ventaja de que si alguna vez necesitas un volumen extra , le agregas otra caja de 1x12 en paralelo y te da 150 W en 4 ohms y te parte la cabeza!.
Aparte tene en cuenta que lo que importa de un parlante es la sensibilidad, no los watts que dicen, suena mas fuerte un parlante de 50 w con 101 db sensibilidad que uno de 100 con sens. de 95 db.
Anda pensando.Saludos
gonpa
| Mensajes: 83 |
| Publicado: Mie Nov 14, 2007 9:50 am |
ahh listo ya lo arregle pero nu se si conseguire aqui el trimpot de 100ohm  en q valor tiene q quedar?
elmario
| Mensajes: 62 |
| Publicado: Mie Nov 14, 2007 7:13 pm |
cualquiera entre 100 y 470, nunca mayor de 1K ni menor de 100 ohms
gonpa
| Mensajes: 83 |
| Publicado: Jue Dic 20, 2007 1:35 pm |
hola mario que tal?
estaria bueno q publiques fotos de tu pre y del amplificador aver q onda como quedo!
suertee
elmario
| Mensajes: 62 |
| Publicado: Sab Dic 22, 2007 1:32 pm |
Estoy medio vago, pero en cualquier momento las mando
ppaappoo
| Mensajes: 49 |
| Publicado: Lun Jun 16, 2008 9:40 am |
Hola tendran la PCB del pre con las modificaciones, gracias.
ppaappoo
| Mensajes: 49 |
| Publicado: Sab Nov 22, 2008 4:06 pm |
Hola, encontre por ahi unas pcb del pre en cuastion, voy a ver si lo hago y subo los resultados.
