Error con un PIC
| #1 Error con un PIC |
yamazaky1984
Pienso que debe ser un problema del programa, en alguna oportunidad diseñe un programa muy extenso y los errores del programa no se veian conado efectuaba las operaciones basicas sino cuando lo probaba y al tiempo depues sin quitarle la alimentacion se presentaban las fallas. Otra posible causa(mas cercana atu caso) es que al iniciar el microcontrolador las rutinas iniciales so decisivas para el funcionamiento del micro, entonces esprobable que por efectos de la una mala fuente de alimentación no se le suministre toda la tension o corirente necesaria, afectando dichos ciclos de reloj que son importantes. normalmente para evitar cosas de ese tipo creo un retardo inicial (1ms) y despues configuro los registros, asi prevengo dicho problema. Escucho mas experiencias
mabauti
postea el programa y el diagrama del circuito, podria ser que no tengas proteccion para entrada/salida.
| #4 |
neoroger
Bien tengo que recuperar el original, que lo dejé en el ordenador donde ensablé el PIC. Ésta misma noche tendré los originales y los colgaré aquí. Dios llevo desde verano enganchado con éste proyecto! si consigo solucionarlo me muero
| #5 |
neoroger
Bien aquí tengo el código. es un poco lioso pero weno, a lo mejor las anotaciones del lado os ayudan a entenderlo. Además todos los puertos estan definidos con nombres, que así será mas facil de entender. Por si acaso, os hago una pequeña explicación:
Weno esta vez lo explicare bien. El tema es que es como una mina, que tendrás que desactivar. tendrás 30 minutos para llegar hasta la mina, y abrir la tapa de ésta. en ese momento, el PIC comienza a contar 30 segundos, que es el tiempo que tienes para desactivarla. Tendras un monton de cables, pero en realidad, solo seran dos circuitos de cables, haciendo zigzag. Si por alguna casualidad, desconectas un cable del circuito que no tenias que tocar, suena la alarma. Tu objetivo será reordenar el otro circuito, para que se complete y conduzca una señal alta al pic. pero claro, podrías haberlo hecho sin querer, entonces para saber si lo has hecho adrede, he puesto un pulsador. Si es pulsado, el pic comprueba si la has desactivado. si es asi, se apaga, y si no, suena la alarma. Eso es todo ejje PUERTOS A: PORTA,0: Hay un led que indica que el bicho éste a empezado a contar 30 minutos, que es el tiempo que tienes para abrir la tapa. PORTA,1: Una vez abierta la tapa, se enciende este led. PORTA,2: Es un led verde, que indica que la mina ha sido desactivada. PORTA,3: Lleva hasta un led, que simula la alarma que pondré. PUERTOS B: PORTB,0: De los dos circuitos de cableado de los que hable antes, éste es el que tienes que completar para desactivarla. (0=nada,1=desactivado) PORTB,1: El detector de la tapa abierta. (Abierta=0,Cerrada=1) PORTB,2: No hay nada conectado PORTB,3: El segundo circuito, el que si lo cortas, suena la alarma (0=alarma,1=todo normal) PORTB,4: El pulsador que pulsas cuando "crees" que ya la has desactivado. PORTB,5: Esto es un detector de movimiento, pero como vereis en el codigo, esta deshabilitado, xke como no funcionaba el codigo, pense que el problema podia estar ahi y lo quite (aunke fallaba iwal PORTB,6: Otro detector deshabilitado, este para que no lo levanten del suelo. Bueno espero que no sea demasiado caotico y alguien me pueda decri donde puede estar el fallo. Gracias! (PD: alguien podria asustarse y pensar que soy un terrorista o algo jaja pero tranquilos, esto es para Airsoft, un deporte tipo Paintball) |
| #6 |
Alf255
Puede que tu problema no sea el programa, no lo he leido y no lo voy a descargar, porque tu mismo dices que simuldo funciona bien, quizas se deba a un herror en el hardware, haz la prueba siguiente, enchufalo todo pero no coloques el cristal, cuando lo hagas, y lo tengas todo alimentado, coloca el cristal, comprueba lo que te sale, si te sale bien, entonces haz caso al consejo de retardar el programa un par de milisegundos o a activa el POR.
Espero que te sirva |
| #7 |
neoroger
nada... lo intenté y sigue igual... lo que aré será comprobar de nuevo el codigo, y copiaré el circuito en una plakita de pruebas, haber si lo soluciono... gracias a todos!
| #8 |
Leon Elec
Hola. Tienes un error bastante grave. Cuando vas a la rutina FIN, se llama a la sub-rutina apagartodo, cuando finaliza esta sub-rutina vuelve a la rutina FIN, pero aquí ya no hay nada y el CP empieza a recorrer cualquier parte de su memoria, para solucionar esto pon esta rutina
loop goto loop Esto obliga al CP quedarce aquí. Prueba esto y nos dice como te fué. |
| #9 |
neoroger
Vaya es verdad! no me había dado cuenta... :s Muchas gracias Leon Elec, ahora lo he vuelto a escribir desde cero, y sin cometer ésta vez ese error, he puesto al final lo de apagartodo, y luego e puesto SLEEP, y así que se quede hasta que alguien desconecte el aparato. Ahora que lo e vuelto a hacer si funciona, asi que tal vez fuera eso. Así que muchas gracias de nuevo Leon Elec
PD: Cuando consiga acabar éste proyectillo, colgaré algún video en youtube (allí me llamo NEOROGERTUBE) Weno gracias a todos! |
| #10 |
Leon Elec
Me alegro que lo allas podido solucionar.
Esperamos el video. |
| Otros temas de interés | |
| Contar pulsos en determinado tiempo | |
| Comenzar a contar desde 0 | |
| Sensor para contar monedas | |
| contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar | |
| Como conectar la 7490 para contar hasta 9 | |
