conversor 3.3V/5V
| #1 conversor 3.3V/5V |
| #2 |
gabrielg
| #3 Con solo 2 transistores |
gabrielg
Este circuito es sencillo y funciona bien. Se debe hacer uno para cada señal.
| #4 |
Ardogan
Una cosa que no quiero dejar de notar es que si queremos manejar con una salida 3.3V una entrada TTL no hace falta poner nada, porque el umbral para un 1 en TTL es 2V.
También ví hace un tiempo que para manejar entradas 3.3V por salidas TTL utilizaban una resistencia serie y nada más (10 Kohm), si alguno experimentó con eso que lo confirme o descarte. Se podrían usar transistores para efectuar las traslaciones?: salida -> resistencia limitadora-> transistor con emisor a tierra y colector con pull-up a 3.3V o 5V según se quiera -> entrada del otro dispositivo conectada al colector del transistor. La resistencia limitadora estaría si se usa transistor bipolar (salida puede entregar corriente necesaria), y no estaría si por ejemplo quisiéramos convertir de CMOS a 3.3V: usaría un transistor NMOS o FET en ese caso. Claro que también hay integrados que hacen la conversión, uno pone un chip y se olvida. Cualquier fabricante (Fairchild, Maxim, Analog, Texas etc) tiene una línea de "logic level translators". Una solución intermedia entre usar un integrado o transistorse podría ser usar un buffer de entrada TTL o CMOS (según nuestros requerimientos) con salidas a colector abierto. Dejo unos links que ví por ahí: Adaptador de niveles 5V/3.3V bidireccional http://www.standardics.nxp.com/support/documents/logic/pdf/an240.pdf http://www.sparkfun.com/commerce/present.php?p=Sensor-Interfacing |
| #5 |
gabrielg
El empleo del circuito propuesto es generalmente cuanto el puerto es bidireccional. En el caso de que solo se requiera en una direccion, se puede utilizar un simple divisor resistivo (caso 5V a 3V3.
Para el caso de 3V3 a 5V con un transistor, pero te invierte la señal si empleas un npn. sludos |
| #6 |
Ardogan
Cierto, no hice la distinción bidireccional/unidireccional
| Temas de interés | |
| Como convertir 12V a 3V en el coche | |
| Necesito obtener +3,3v y -24v | |
| interface transductor de 5v a ADC de 3v | |
| 5V del molex a 3V | |
| Transformador de 220V a 3V 1A estabilizada | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
