Fuente de alimentacion para electroiman
| #1 Fuente de alimentacion para electroiman |
| #2 |
Jorf
Cuanto consume tu electroiman cuando anda?
No se prodrá hacer un limitador de corriente para los primeros instantes? |
| #3 |
mustangV8
bueno, habia escrito una respuesta mas larga pero por algun motivo no aparecio (|@#\€~@#€)~ asi que ahora va mas corta
el integrado se quema ni bien lo conectas o luego de estar andando? si la correcta es la 1, entonces se quema por el pico de tension que se produce en la bobina al conectarlo. tal vez se solucione poniendo en paralelo un cap grande de alta tension. si la correcta es la 2 entonces es por exceso de corriente (raro porque los ics de la linea 78xx cortan en 1A automanticamente) o por exceso de calor. De cualquier manera la solucion es poner una resistencia limitadora a 1Amp o menos y un buen disipador (el capacitor no estaria mal tampoco y si podes agregar un diodo en inversa para que absorba el pico negativo de tension al cortar mejor) |
| #4 |
Nilfred
Colaborador
El diodo inversamente polarizado no es opcional, tiene que estar.
| #5 FUENTE PARA ELECTROIMAN |
Jbarragan
DEBE PROVEER DE UN CAMINO PARA "ELIMINAR" LA ENERGIA ALMACENADA EN LA BOBINA - PATADA INDUCTIVA. USUALMENTE SE USA UN CIRCUITO PASIVO RC LLAMADO "SNUBBER".
SI DISPONE DE UN LIBRO DE ELECTRONICA DE POTENCIA COMO EL DE M.RASHID, ENCONTRARA COMO DISEÑAR ESTE CIRCUITO, ES RELATIVAMENTE SENCILLO. CUENTEME EN QUE ESTA APLICANDO EL ELECTROIMAN? |
| #6 |
Nilfred
Colaborador
Fairchild AN-3008 RC Snubber Networks for Thyristor Power Control and Transient Suppression
PDF (930 K) |
| Temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
