Circuito sensor de imán
| #1 Circuito sensor de imán |
| #2 Respuesta |
ciri
Si no me equivoco, estas pensando algo así como lo que se coloca en las ruedas de las bicicletas (velocímetro) para medir la velocidad?.
tiopepe123
Debes especificar mas las cosas
Que distancia debe tener la transmision? cada centimetro cuenta Que distancia esta el sensor del iman? El sensor/transmisor puede llebar pila? Para que aplicacion es? danos una idea. |
| #4 |
Jerkox
Si so es lo quiero colocar en la rueda de la bicicleta, por tanto asi podre saber cuantas vueltas da esta:
- la transmision pues.desde la rueda hasta el manillar que se encontrará digamos el PIC - el sensor del iman estará a escasos centimetros - el sensor si puede llevar pila Muchisimas gracias. |
| #5 |
Fogonazo
Y para que quieres transmitir por radio ?
El sensor y el PIC lo alimentas con unas baterias y la informacion la mandas por cable de 3 conductores al PIC |
| #6 |
Jerkox
Si la verdad que sería asi mas complejo.se me habia ocurrido realizarlo mediante un circuito LC y un switch el cual se cierre cada vez que pase el imán (tipo relé) y haga que se cargue el condensador y al descargarse envíe la información mediante ondas electromagnéticas a otra bobina que se encontrase en el manillar.
Muchas gracias |
| #7 |
Fogonazo
Todavia mas facil, un Reed relee pegado cerca de la rueda, una pata a chasis de la bicicleta y la otra al PIC, cada vez que pase el iman, el reed relee se cierra y manda a maza una señal del PIC (1 Solo cable al PIC)
| #8 |
Jerkox
Esta bien creo que así será mas sencillo.
Muchas gracias |
| #9 |
tiopepe123
Un led es la peor de las soluciones mejor utilizar un sensor de hall, te compras un uno o desmontas algún ventilador pequeño tipo pc.
Como veo que tienes una obsesión con los cables, el sensor necesita Vcc, gnd y señal, pero compras un cable coaxial de dos hilos y listo, es finillo y facil de localizar y con un jack y listos. Si te quieres complicar la vida necesitas la ferrita de una radio de AM y fabricarte un receptor superregenerativo de AM. Una segunda bobina con otra ferrita para formar un circuito LC |
| #10 |
FOLKENX
puedes utilizar un sensor de efecto hall
| Otros temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
