Foros de Electrónica
Tutorial: Como soldar con estaño
#31
electroaficionado
citar
Se va de tema pero bueno.
Para sacarla puedes hacerle un agujero con una mecha muy fina y un taladro y clavarle una punta de destornillado, o un clavo afilado en forma de flecha y tratar de desenroscar desde ahi, si no se puede desarmar mejor.
Otra es tratar de pegarle algo con un poco de epoxi, a veces funciona si no esta muy agarrada la rosca.
anthony123
citar
Uff si que es grave la cosa, la verda que la puntas se"peguan" por la formacion de oxido y el calorsito. Bueno las opciones que te da el amigo electroaficionado son buenas, INTENTALAS.
PD: si es posible postea una fotico
#33
electroaficionado
citar
Una duda a ver si alguien me tira una ayuda.
La punta del soldador se me ennegrecio por causas desconocidas, y no puedo limpiarla. El estaño le patina por lo que calienta muy mail. Esto me trae un millon y medio de problemas para soldar.
Alguien sabe como recuperarla?
Li-ion
citar
Debes darle un recubrimiento de estaño nuevamente. Para ello, lijas la punta quitando la capa "negra", luego con ayuda de la pomada o flux y estando el cautin encendido, derrites un poco estaño en ella de tal forma que cubra toda la superficie, después limpias con algún papel el exceso de estaño. Apagas e introduces la punta en hielo para fortalecer la capa de estaño.
Hay que destacar que se consigue en el mercado puntas que tienen un recubrimiento de un material que desconozco, pero que no tienen ese problema. No podría darte referencia de estas puntas porque donde las compro las venden al granel.
Fogonazo
Colaborador
citar
En mi planeta les dicen puntas ceramicas, pero luego de algun tiempo tambien se ennegresen.
Yo en lugar de lijarlas, les paso un cepillo de alambre de bronce que la limpia sin quitar el recubrimiento, y luego como dice Li-Ion.
A veces se limpia bastante introduciendo SOLO LA PUNTA del soldador en agua, el enfriamiento brusco despega las incrustaciones.
Una solucion relativa es siempre tener la punta del soldador estañada. Pero esto a largo plazo es perjudicial, el estaño liquido en la punta produce corrientes (Corrientes de movimiento) que a la larga corroen el recubrimiento.
Solucion total:
Ponerce las pilas y terminar con el proyecto del soldador con temperatura controlada.
#36
electroaficionado
citar
La punta es ceramica, y siempre la dejaba bien estañada.
Voy a ver si puedo recuperarla de alguno de estos modos, empèzo a hacer esto cuando estuve desoldando unas placas para recuperar unas partes.
Gracias por los consejos.
#37
anthony123
citar
A mi me pasaba lo mismo y lo que hacia era tomar una lija de granos gruesos y la dejaba como con 3 cm menos jajaja, pero despues llegó el truco del trapito y una nueva pistola y eso se fue al pasado
Pablo16
citar
Intente sacar la punta del cautin, con el metodo de hacerle un hoyo pero fue un desasstre jaja, la broca despedazo el pedazo de punta y de paso destruyo gran parte de la rosca. Fui y compre mejor el 'elemento termico' que le llaman aca en al tienda y se lo cambie. :D Gracias por la ayuda. Saludos
#39
anthony123
citar
Me contenta escuchar eso, saludos
PD: Disculapanos por el metodo del taladro, seguro te cago la pobre pistola.
#40
fofo almarales
citar
Jajaja anthony123 Muy bueno el aporte. Yo tengo unos 6 años soldando, y realmente aprendi hace como 3 años Rolling Eyes . Aprendi soldando en una de esas placas que ya vienen perforadas y con puntos de cobre. Ni hacia falta usar flux, eso era ponerle cautin, despues estaño y listo. Y asi fui agarrando practica. Jajaja quien no utilizo metodos como el de soplar y el de pincel, ademas quien no lijo o raspo con hojilla la punta en sus principios? Pense que era el unico. Ya me siento mejor Wink Razz .
PD: Con esto es que me da mejores resultados
Arrow Cautin de 40W con punta de ceramica
Arrow Estaño silitec 67/37 0.8 mm
Ultima edición por fofo almarales el Lun Nov 26, 2007 11:16 am, editado 1 vez
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
