Convertidor RS232 - RS422
| #1 Convertidor RS232 - RS422 |
Li-ion
Moderador
Puedes utilizar la serie de integrados MAX3160E, MAX3161E, MAX3162E
(±15kV ESD-Protected, +3.0V to +5.5V, 10nA, RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol Transceivers) Caracteristicas:
* ESD Protection ±15kV Human Body Model * Pin-Selectable as 2Tx/2Rx RS-232 or Single RS-485/RS-422 (MAX3160E/MAX3161E) * 2Tx/2Rx RS-232 and Single RS-485/RS-422 (MAX3162E) * Pin-Selectable RS-232/RS-485 Transmitter Slew Rates Reduce EMI * 10Mbps RS-485 and 1Mbps RS-232 Data Rates * Pin-Selectable Half-Duplex or Full-Duplex RS-485/RS-422 Operation (MAX3160E/MAX3161E) * RS-485/RS-422 True Fail-Safe Receivers * 10nA Shutdown Supply Current * 1/8-Unit Load Allows up to 256 Transceivers on the Bus Este es el link hacia su data sheet: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX3160E-MAX3162E.pdf |
| #3 Gracias |
Reflex
Ahora voy a probar si funciona para hacer funcionar el tablero.
Por si acaso sabes si es asi como se programan? |
| Temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
