Transmisor de FM - Construcción
#31
anthony123
Recuerda pasar por Sr Google : http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/pll/pll.html
Bueno por lo que he visto por el foro es un pelo caro, pero te evita problemas. Si mal no recuerdo el mismo articulo dice que con una buena antena( que aparece como hacerla) y el amplificador tndras unos 2 KM.
El amplificador esta como destacado en el foro de radio. utiliza el buscador: amplificador no tune
#32
zgouki
Saludos foristas. Estuve tratando de armar el transmisor que publico EinSoldiatGott, y para frustracion mia no funciona. Para que uds. puedan ayudarme, he aqui los "sintomas" del circuito:
1- Al no conseguir algunas resistencias, las "arme" a valores semejantes juntando en serie resistencias de menor valor (la mayoria de las 9 resistencias fueron hechas asi)
2- Monte el circuito en una plaquetita agujereada (esas que tienen cuadraditos de cobre, pero no son protoboards), conexionando todo con cables y las propias patitas de los componentes (resistencias, condensadores, etc.). Osea, no solde nada y no hice ruteo alguno.
3- Resulta que me quede de pronto sin lugar para colocar la bobina (que la hice con un cable de un solo hilo de cobre de los que vienen en el cable telefonico, no pele este cable), y tove que colocarla unos 5 cm del circuito y la conecte con cables a este.
4- La antena la hice con el mismo cable que la bobina (como dice el tutorial) pero le saque la funda de plastico y la coloque entre el trimmer y el colector del 2do transistor 2n2222.
5- No utilice bateria como power supply, sino una fuente de 10,5 Vcc (transformador de alterna a continua). A proposito de esto, cuantos mA consume este circuito aprox.?
Bueno, todo lo anterior fue la guia de como hacer para que no funcione la radio jeje. Rolling Eyes Uds me podrian ayudar para saber en que me equivoque?
Saludos y gracias por su atencion.
Wink
#33
Fogonazo
Afortunadamente para ti NO soy malo, si fuera asi te diria que te dediques al Basquet y no a la electronica (Ironia)
En realidad no tienes algo mal, TODO esta mal, en RF no puedes armar resistencias, porque el efecto inductivo de las mismas altera todo, la bobina NO puede estar alejada, porque el trozo de conductor que lleva a ella trabaja tambien de bobina alterando todo.
¿ Por que armaste resistencias, si todas son valores estandar ?
Cable aislado o no, no altera, si es mas fino o mas grueso que el del proyecto SI.
¿ Ya te perdonaron en el Club y te dejan tocar el tablero ?
anthony123
es mejor que lo hagas en un PCB, si lo quieres me avisas y te paso uno muy pequeño que hice
PD: Yo arme el circuito y me funciono de una
zgouki
OK, se ve que en todo la pifio yo.
Amigo anthony: gracias por tu ayuda, ya me has pasado el PCB, recuerdas? Me gustaria saber como y en donde colocaste la bobina (se llama inductancia no?) Si tengo alguna otra duda, te pregunto (ya que vos armaste el circuito).
Amigo fogonazo: tuve que armar asi las resistencias porque se ve que tengo cara de pelotu. y en la casa de electronica les pase la lista de las resistencias que necesiataba y me dieron cualquiera (es lo que pasa si no se memoriza la escala de colores. Confused )
Con respecto al tablero, dentro de poco termian el championship y voy a poder acariciar mi invento (no es fetichismo.mal pensados), y por fin saber cuantos cornos Amperes consume ese circuito con los displays y todo.
Saludos y gracias por su repuesta.
PD: Me olvidaba, el microfono electret tiene polaridad o lo puedo conectar como quiera? Y otra cosa: debo usar una bateria de 9 Volts o utilizo la fuente de 10.5 Vcc?
Ahora si saludos Razz
#36
Fogonazo
Cita:
Se me habia ocurrido que te imaginabas el tablero con medias caladas y portaligas negro.
Anthoni123 tiene razon, en RF TODO se vuelve delicado, casi critico, si te pasa el diseño de una PCB probada tendras menos problemas.
Hace como un monton de tiempo construi un transmisor comercial de FM, y la empresa que se contrato para proveer la antena coloco un octuple dipolo-plegado enfazado.
Esto era la suma de 8 de estos:
http://www.lw3ewz.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=307
Claro que calculados para banda de FM comercial.
Aclaro que el montaje NO es grande, es ENORME !
Saludos y felices Hertzios !
#37
Dano
Moderador
No es solamente un emisor sino que un muy buen emisor con PLL, además ten en cuenta que nunca vas a lograr la ganancia máxima de la antena ya que al estar cambiando de frecuencia tambien se debe de estar sinotinazando la antena.
Saludos Wink
#38
mnicolau
q tal? una pregunta de novato en este tema, con respecto a la la masa del circuito: las terminales de cada componente q se unen a masa, lo hacen a través de pistas? o es más conveniente realizar un "PCB-Ground", con la masa en un gran área distribuida en el pcb?
Saludos, Gracias
#39
anthony123
Seria buena idea. Pero si quieres te paso mi PCB con el cual me funciono de una.
#40
mnicolau
Anthony te agradecería mucho si me pasas el pcb, me ahorrarías el trabajo..
q tal la estabilidad y la calidad de transmisión? Lo pretendo utilizar para transmitir la música de un mp3 al estéreo del auto...
saludos, gracias
Google
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
