Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
| #31 |
| #32 |
jona
bueno. es lo que trate de decir anteriormente.
saludos2 |
| #33 |
Manonline
joya ;) gracias compa.
| #34 |
Manonline
Tengo otra pregunta, estoy viendo qe en el diseño del PCB hay 4 pines soldados a los transistores de potencia (los que estan al lado de los resistores de 0.22 x 5W). entonces la duda es: la de la pista fina es la base, despues la qe tiene la pista gruesa (del medio) son los colectores y despues los otros dos restantes son los emisores?
y una mas. que dimensiones tiene el PCB? asi ya lo imprimo saludos, mano. |
| #35 |
jim_17
Si usamos un transformador mas pequeño que puede pasar ? por ejemplo si usara un transformador 220 Ac / 12 Ac que tension de salida obtendria ? el amperaje maximo como lo puedo saber ?
Espero respuestas, Gracias por todo. |
| #36 Sugerencia.. |
ciri
El amperaje máximo esta dado por el transformador, al ser más pequeño que el calculado, no debes cambiar los componentes (cuando hablamos de pequeño es menor tensión y corriente) |
| #37 |
jim_17
Thanks, jefe. Me ha servido de bastante ayuda ;)
| #38 Un detalle.. |
ciri
Y bueno si nos ponemos en detallistas.. Algunos componentes hasta se podrían disminuir.. digo para que sea mas barato.. Ahi que ver cuales... |
| #39 |
electroaficionado
La tension seria de unos 12*1.4(por rectificar)-3(caida en el regulador)=13.8V (Aproximados) El amperaje te lo da el transformador que utilices. Si compras uno de 220/12 4A seran 4 amperes y asi sigue la vida. Saludos. |
| #40 |
jim_17
12*1,4 es raiz de 2 ? A ver si me digno a hacer una fuente en condiciones por que la que tengo es del año de "las zapatillas de jesucristo" y no me va muy bien
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11559 segundos, Consultas = 13
