Foros de Electrónica
Contar pulsos en determinado tiempo
#21  Respuesta..
ciri
citar
igual, 30hz, con un cristal de 2mhz, sale como piña.
el ejemplo se entendió.
#22
dianapye
citar
Hola gabrielg
Los pulsos que envia ese equipo se supone que son puros y por eso los estoy contando a través del tmr0 acumulandolos en un registro, no tomo en cuenta el tiempo porque el aparato me dice si está ocupado o no entonces el tiempo no es importante. he utilizado flanco ascendente y descendente y el resultado es el mismo y de hecho se que se estan perdiendo los pulsos porque los estoy visualizando a través de un lcd. qué mas hago?.
sin embargo después de que ha contado varias veces y he puesto el tmr0 a 0 el error en el conteo disminuye, como puedo estabilizar el pic?
hay alguna bandera para saber que el tmr0 esta contando?
Saludos y muchas gracias
#23
Fogonazo
Colaborador
citar
Tomaste lectura con un osciloscopio para ver la forma y amplitud del pulso, no sera que es debil y el PIC eventualmente no lo registra ?
#24
dianapye
citar
la verdad, en osciloscopio no lo he chequeado. Lo vi en un simulador por software y ademas en el pin donde entrega los pulsos tengo un led, que los detecta perfectamente
#25
gabrielg
citar
Hola diana
Deberías colocar el circuito para que podamos analizarlo. Es practicamente imposible que el PIC pierda los pulsos, salvo que pase lo que dice fogonazo.
dianapye
citar
Hola Gabriel Exclamation
Este es el circuito:
Vcc del circuito 5V, voltaje de alimentación del equipo 12V, R1=100, R2=10K, R3=10K, R4=2.2K
LCD-> PORTD
#27
andresnicolas
citar
hola se puede comandar varias acciones distintas cada vez que se acciona un pulsador gracias
#28
dianapye
citar
Si se puede, utilizando varios registros o banderas, asignandole un contador y por cada número en el que se encuentre una acción o todas las diferentes acciones conectadas al mismo pin que active el pulsador.
#29   con este circuito contador 0-999
isay
citar
mabauti escribió:
tengo un contador de pulsos basico basado en este circuito
por si te interesa. 8)
Que onda que tal mira la vdd me interesa el circuito que hiciste quisiera ver si me podrias ayudar con la programacion o mandar el codigo de este circuito es un contador de 0-999
Te lo agradeceria la vdd me urge ok por favor
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Comenzar a contar desde 0
No hay mensajes nuevos Sensor para contar monedas
No hay mensajes nuevos contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar
No hay mensajes nuevos contar de 0 a 9 pero con 4 interruptores
No hay mensajes nuevos Como conectar la 7490 para contar hasta 9
Foros de Electronica
