Contar pulsos en determinado tiempo
| #21 Respuesta.. |
ciri
igual, 30hz, con un cristal de 2mhz, sale como piña.
el ejemplo se entendió. |
| #22 |
| #23 |
Fogonazo
Tomaste lectura con un osciloscopio para ver la forma y amplitud del pulso, no sera que es debil y el PIC eventualmente no lo registra ?
| #24 |
dianapye
la verdad, en osciloscopio no lo he chequeado. Lo vi en un simulador por software y ademas en el pin donde entrega los pulsos tengo un led, que los detecta perfectamente
| #25 |
gabrielg
Hola diana
Deberías colocar el circuito para que podamos analizarlo. Es practicamente imposible que el PIC pierda los pulsos, salvo que pase lo que dice fogonazo. Saludos |
| #26 |
dianapye
Hola Gabriel
Este es el circuito: Vcc del circuito 5V, voltaje de alimentación del equipo 12V, R1=100, R2=10K, R3=10K, R4=2.2K LCD-> PORTD |
| #27 |
andresnicolas
hola se puede comandar varias acciones distintas cada vez que se acciona un pulsador gracias
| #28 |
dianapye
Si se puede, utilizando varios registros o banderas, asignandole un contador y por cada número en el que se encuentre una acción o todas las diferentes acciones conectadas al mismo pin que active el pulsador.
| #29 con este circuito contador 0-999 |
isay
mabauti escribió: tengo un contador de pulsos basico basado en este circuito Que onda que tal mira la vdd me interesa el circuito que hiciste quisiera ver si me podrias ayudar con la programacion o mandar el codigo de este circuito es un contador de 0-999 Te lo agradeceria la vdd me urge ok por favor Saludos |
| #30 |
ricardo83
hola diana
no se si viene al caso pero quizas otra forma que pudieras utilizar para contar los pulsos es utilizando la entrada de interrupcion externa del pic (RB0/INT), lo que tienes que hacer entonces cuando se genere la interrupcion es incrementar una variable. Lo otro que debes tener en cuenta es en que momento vas a resetear el conteo, en ese instante cuando se genere la interrupcion deberas poner la variable contadora a 0. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Comenzar a contar desde 0 | |
| Sensor para contar monedas | |
| contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar | |
| contar de 0 a 9 pero con 4 interruptores | |
| Como conectar la 7490 para contar hasta 9 | |
