Sentido del giro a la salida de un encoder
#1  Sentido del giro a la salida de un encoder
Tonwo
Como puedo detectar mediante hardware el sentido de giro de un Encoder, teniendo en cuenta el desfase entre las señales A y B que indican el sentido del giro? Por ej, si A se activa despues de B, un sentido, si no el otro.
Gracias.
Tonwo
Haber el problema es tan sencillo como si tenemos 2 entradas A y B una se activa antes y otra despues, hay que detectar eso.
Kiero decir para el que no lo entienda que:
Seria un sentido
Seria el otro sentido, y el problema es por medio de las señales A y B un circuito que por ej. saque un 1 cuando sea A la primera en activarse y 0 al reves (o viceversa).
La primera solucion que he pensado es usar un Biestable activado por flanco, conectamos por ej. la salida A al biestable y la salida B al reloj.
B es la que dice cuando actualizamos el valor de A, por lo tanto cuando B sea 1 se activara el reloj, si A es uno tambien significa que esta desfasada antes, por lo tanto sacara un 1, si cuando B se active A es 0, sacara por la salida un 0 por que
A no ha sido activada todavia, por lo tanto dectaria que B salta antes que A
Os parece una wena solucion? Perdon por el rollo! Si algo no me he explicado bien por favor preguntadme.
Tonwo
Por fsvor aunq no entendais lo del encoder decirme si con un Biewstable de Tipo D podria detectar si A va antes o despues de B, de la forma que he dicho arriba.
Google
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
