monitor lg 710s sin imagen
#1  monitor lg 710s sin imagen
mike_25
hola a todos que tal, tengo un problema con mi monitor lg710s, no hay imagen a pesar de que el led indica que esta encendido pero al oprimir el switch no hay ningun cambio, al conectar el monitor a la alimentacion el led prende directamente sin apretar nada pero como lo mencione no hay ninguna imagen, me gustaria que me dijereran por donde empezar a revisar o como puedo hacer para identificar el problema de mi monitor, espero sus respuestas saludos a todos y gracias
Nimer
Si lo tenés prendido y desconectas la señal de video de la pc, te muestra el cartel que dice "NO SIGNAL" o algo parecido?
No sé si ese modelo tiene esta función, pero si la tiene podes ver si el sistema de imagen está funcionando..
mike_25
antes que nada gracias por la ayuda nimer, y eso de desconectar el cable ya lo hice precisamente buscando que hiciera lo que mencionas y definitivamente no hay ningun tipo de imagen, no se si quieres saber algo mas que pueda ayudarnos de cualquier modo te vuelvo a agradecer y voy a estar al pendiente y porfa si alguien mas puede ayudar se los agradezco.
thevenin
Puede ser la típica avería de transistor de horizontal mal.
En primer lugar ábrelo y mira si este transistor (que está cerca del transformador de líneas) está en corto.
Si es así, tendrás que comprobar todos los componentes que compartan la misma centena,
el diodo damper (si no está integrado en el transistor), condensadores electrolíticos, cerámicos, salidas del transformador de líneas, diodos, condensadores, etc.
En no pocas veces el problema está en el propio transformador de líneas, o también puede ser el yugo.
Cuando compres el transistor de horizontal compra mínimo dos, si no encuentras nada mal puede que se haya estropeado este por si mismo, aunque lo normal es que se estropee porque esté algo lo esté arrastrando.
Y no olvides la pasta silicona semiconductora.
No hay mensajes nuevos Control PID con microcontroladores PIC
No hay mensajes nuevos Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash
No hay mensajes nuevos variador y cambio de giro de un motor pequeño
No hay mensajes nuevos Cambio de fuente de Poder
No hay mensajes nuevos Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100
