Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
#31
Manonline
Aaah una pregunta. acabo de ver qe tiene un Led Indicador de algo y un pulsador para Reset. es un protector contra cortos? cuando se pone en corto la fuente, se corta la alimentacion y se prende el led? y al apretar reset se apaga el led y vuelve la alimentacion a la salida?
graciass!
mano.
#32
jona
bueno. es lo que trate de decir anteriormente.
saludos2
#33
Manonline
joya ;) gracias compa.
#34
Manonline
Tengo otra pregunta, estoy viendo qe en el diseño del PCB hay 4 pines soldados a los transistores de potencia (los que estan al lado de los resistores de 0.22 x 5W). entonces la duda es: la de la pista fina es la base, despues la qe tiene la pista gruesa (del medio) son los colectores y despues los otros dos restantes son los emisores?
y una mas. que dimensiones tiene el PCB? asi ya lo imprimo Smile
saludos,
mano.
#35
jim_17
Si usamos un transformador mas pequeño que puede pasar ? por ejemplo si usara un transformador 220 Ac / 12 Ac que tension de salida obtendria ? el amperaje maximo como lo puedo saber ?
Espero respuestas, Gracias por todo.
#36  Sugerencia..
ciri
jim_17 escribió:
Si usamos un transformador mas pequeño que puede pasar ? por ejemplo si usara un transformador 220 Ac / 12 Ac que tension de salida obtendria ? el amperaje máximo como lo puedo saber ?
El amperaje máximo esta dado por el transformador, al ser más pequeño que el calculado, no debes cambiar los componentes (cuando hablamos de pequeño es menor tensión y corriente)
#37
jim_17
Thanks, jefe. Me ha servido de bastante ayuda ;)
#38  Un detalle..
ciri
Y bueno si nos ponemos en detallistas..
Algunos componentes hasta se podrían disminuir.. digo para que sea mas barato..
Ahi que ver cuales...
#39
electroaficionado
La tension seria de unos 12*1.4(por rectificar)-3(caida en el regulador)=13.8V (Aproximados)
El amperaje te lo da el transformador que utilices. Si compras uno de 220/12 4A seran 4 amperes y asi sigue la vida.
jim_17
12*1,4 es raiz de 2 ? A ver si me digno a hacer una fuente en condiciones por que la que tengo es del año de "las zapatillas de jesucristo" y no me va muy bien Smile.
Google
