555 con rele
#1  555 con rele
pepeitor
Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar. He hecho este circuito y quisiera que despues de un tiempo x (unos 50 sg) el rele cambiase de posicion y se mantuviese en esa posicion hasta volver a reiniciar el circuito. He hecho infinidad de pruebas y no lo consiguo, lo mas que consiguo es eso que veis, que no deja de ser una intermitencia Sad
Os agradeceria una ayudita ya que no puedo seguir adelante con un proyecto a causa de este problemilla.
Un saludo y gracias de antemano.
#2  Re: 555 con rele
EinSoldiatGott
pepeitor escribió: Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar. He hecho este circuito y quisiera que despues de un tiempo x (unos 50 sg) el rele cambiase de posicion y se mantuviese en esa posicion hasta volver a reiniciar el circuito. He hecho infinidad de pruebas y no lo consiguo, lo mas que consiguo es eso que veis, que no deja de ser una intermitencia Sad
Es que lo esta usando como astable, lo que usted ocupa es configurarlo como monoastable y es todo.
pepeitor
Hola otra vez Smile gracias por tu respuesta, he cambiado el circuito pero no consiguo que haga lo que yo quiero, ahora lo que hace es, cambia el rele durante un tiempo minimo casi inapreciable y luego vuelve a la posicion inicial indefinidamente.
Yo lo que quiero conseguir es que este un tiempo fijo, luego cambie de posicion y no se mueva de esa nueva posicion. No se si me he explicado bien, espero que si, perdonad mi torpeza y gracias de nuevo.
Un saludo.
Te pongo el nuevo circuito, a ver que he hecho mal esta vez Confused
Mauro Barbosa
Buenas. Creo que tu nuevo circuito está bien, pero el problema debe ser que das un pulso muy largo a la entrada, además de que si estudias la forma del pulso de entrada con el osciloscopio (el del prog. de simulaciòn) vas a ver que no es un escalón entonces afecta el funcionamiento del circuito. por eso, para enviar el pulso que activa tu temporizador se conecta en serie una resistencia y un condensador la resistencia a Vcc y el C a tierra y se toma la entrada en el nodo central. El interruptor para enviar el pulso se debe conectar en paralelo a C. Espero haber sido claro si nó puedes mirar esta imagen en la que se puede apreciar claramente:
#5  circuito 555
pepepuerto
Hola Pepeito y demas , envio una pagina (creo que no es la primera vez)sobre este famoso integrado que tiene dentro unos 60 transistores(muy apretados)suerte un saludo
http://www.forosdeelectronica......uk/555.htm
#6
pepeitor
Hola otra vez, perdonar que sea tan pesado y tan ignorante Embarassed he vuelto a hacer el circuito poniendo la resistencia y el condensador en serie pero esto sigue igual, algo estoy haciendo mal pero no se que Confused podriais seguir ayundadome? Please.
Os pongo el circuito a ver que veis.
Por cierto porque me queda libre la entrada? sera eso?
Gracias otra vez y un saludo.
#7
EinSoldiatGott
Bueno pues como le había prometido, aquí tiene el mono regulado a 50 seg, tenga en cuenta que cuando utiliza tiempos tan largos, hay más error en los tiempos.
No va a encontrar capacitores tan grandes, así que puede sumar unos capacitores o actuar sobre las resistencias.
Saludos y no se disculpe, nadie aquí es un sabio.
#8
pepeitor
Hola, lo primero queria daros las gracias porque habeis sido de gran ayuda, asi que GRACIAS.
Y lo segundo es que me ha surgido otra duda Embarassed no es que quiera abusar pero es que no se solucionarlo (para no variar)
Mi duda es, en el circuito que pongo, como podria hacer para que al entrar la segunda lampara entre el segundo temporizador? quitandole el pulsador al segundo temporizador. Es decir que se enciendan las 3 luces una seguida de la otra en un periodo de tiempo x.
Lo he intentado haciendo que el rele me abra y me cierre el segundo circuito pero me da error Confused
Lo dicho, perdonar las molestias y gracias.
Un saludo
#9
EinSoldiatGott
pepeitor escribió: Hola, lo primero queria daros las gracias porque habeis sido de gran ayuda, asi que GRACIAS.
Un saludo
Bueno, para eso ya puede usar un arreglo de FF, unos JK, espero los conosca y si no ya me dice y en la noche posteo algún diagrama. Mientras vaya diseñando un multivibrador astable a 25s.
pepeitor
El circuito Astable es este si no me equivoco, ¿verdad? En cuanto a eso que me dices de FF o JK pooos Embarassed
Gracias por tu interes.
Lo que no entiendo es una cosa, se supone que los contactos de un rele vienen a ser como un conmutador, no? Entonces porque cuando utilizo un rele para abrir o cerrar un circuito de un temporizador, no deja?
En fin, todavia me queda mucho por aprender Smile
Un saludo
No hay mensajes nuevos Micro PIC y Bluetooth
