altavoces para Mp3 portatil
| #1 altavoces para Mp3 portatil |
lordblacksuca
hola, mira,lo que podes hacer es lo siguiente:
aca te dejo un link http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp8/index.htm eso, es un amplificador de audio con un tda2002 es simple de hacer y es barato, y encima logras mucha potencia. espero aberte ayudado |
chipko
nunca he fabricado nada en placas, pero no me importaria empezar si esto es tan sencillo como dices.
Si me podeis decir alguna pagina en la q venga "paso a paso" como soldar y unir to los componentes pos muchisimo mejor, a ser posible con fotos..... es mucho pedir? una vez fabricado, tendria q alimentarlo con un tranformador o con una fuente de ordenador no? cual puedo usar? y supongo q el amplificador a fabricar tendra algo asi como una entrada de corriente, una entrada de audio y una salida de audio amplificada q iria a los altavoces no? Muchas gracias |
| #4 |
lordblacksuca
si exactamente, al circuito lo tenes que alimentar con 12vcc luego tenes una entrada de audio, donde conectas el mp3, y tenes una salida, a la cual le tenes que conectar los parlantes.
con respecto a la alimentacion, podes conseguirte un transformador de 220/12 de una radio vieja, o sino lo podes comprar nuevo, en alguna casa de transformadores. con respecto a lo de los componentes, si no sabes nada de electronica, lo mejor seria que te pongas a leer algo sobre el tema. aca tenes algo de las soldaduras: http://roble.cnice.mecd.es/~jsaa0039/cucabot/soldadura-pcb.html espero q te sirva |
| #5 |
chipko
Muchas gracias, es muy interesante. de momento cuando tenga tiempo me pondre con el amplificador. y mucha paciencia......
no se exactamente cual es la potencia de los altavoces, pero bueno, mas q el resultado me interesa el proceso, pa ir aprendiendo cosillas. Asi q si alguien se le ocurren cosas sencillas para hacer con despieces de ordenadores sobretodo q me diga. Mis primeros "cutreinventos" fueron un manos libres para el coche y un cargador..... si consigo mi nuevo proposito será un gran avance |
| #6 |
chipko
solo una preguntita mas. esto se puede montar en una placa de esas q llaman "de puntos" verdad? es q me parece mas sencillo. otra preguntita, cuanto cuestan los materiales? será caro montarlo todo? con un soldador me servira para todo o necesito algun aparetejo mas? es q este finde voy a casa de un amigo y es para tomarle prestado lo q necesite.
gracias bye |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.41683 segundos, Consultas = 13
