Fuentes de poder conmutadas (Switching)
 | #1 Fuentes de poder conmutadas (Switching) |  |
Marck
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Sab Jun 25, 2005 10:16 pm |
Estas fuentes no tienen un transformador a la entrada de la corriente; con lo que se logra regular con puros componentes eléctricos como diodos, resistencias, condensadores, etc ahora:
¿¿¿Como puedo convertir una de estas fuentes de 110 a 220 voltios ojo que no es auto voltaje pero necesito realizar este cambio???
P.D se puede hacer eso con simplemente cambiar el voltaje del condensador???
Raflex
| Mensajes: 138 |
| Publicado: Dom Jun 26, 2005 1:34 am |
Hola, para hacer este cambio necesitas revisar el diagrama de la fuente, porque lo que hacen a la entrada (cuando la entrada es 110V) es doblar el voltaje, y generalmente traen un switch para cambiar a 220V y no tener que doblar el voltaje, si no trae ese switch entonces revisa la seccion de entrada donde esta el doblador, has la prueba salteando ese paso.
Marck
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Dom Jun 26, 2005 9:07 pm |
Tengo todo muy confuso; actalmente lleva un condensador de 33 uf por 200 voltios pensaba en ponerlo a 400 voltios y hasi lograr el cambio pero aparte de eso hay algo más que se deba hacer.....
Raflex
| Mensajes: 138 |
| Publicado: Vie Jul 01, 2005 10:29 pm |
Hola, disculpa la tardanza, no es tan simple hacer el cambio, necesitas revisar el diagrama y ver como funciona, si solo cambias el capacitor y a la entrada conectas 220V es probable que algun componente se dañe.
Segun lo que he estudiado de ese tipo de fuentes, debes checar, como te decia, la parte dobladora del voltaje de entrada, como esta diseñada para 110V es necesario doblar el voltaje a 220V, pero si tu entrada es de 220 ya no necesitas ese paso.
De cualquier manera como te digo, revisa el esquematico de la fuente para que sepas mas o menos como esta funcionando.
Marck
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Vie Jul 01, 2005 11:59 pm |
El problema es que no existe esquema de esa fuente o por lo menos me es imposoble conseguirlo, me dijieron por ahi que hay que subir el voltage y bajar la capacidad a la mitad.
Que es la parte dobladora de voltage de entrada es decir A QUE TE REFIERES AMIGO gracias mejor es tarde que nunca saludosss
Marck
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Mar Jul 12, 2005 12:57 am |
Queme mi fuente y no se que se quemo pero no da y todo por qerer conv a 220 mad¡ldición
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09160 segundos, Consultas = 13
