Foros de Electrónica
Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
#31
El nombre
citar
Me doy cuenta que el error que cometemos es que no prestamos atención a lo que leemos.
¿HAs leido el texto?
Pues lo dice bien clarito
1.25 / la intensidad de carga(10% de la capacidad de la batería)
Colocarle le puedes colocar lo que quieras. Hasta un amperímetro, voltímetro....Dale rienda suelta a la imaginacion y a correr
Ánimo y a por todas
#32
mnicolau
citar
Recien termino de cargar mis Sony AAA NI-Mh de 900 mAh con el cargador, no me costó mas de 5 $ argentinos armarlo... muy buen aporte! gracias!. Si alguien quiere, tengo el pcb hecho con PCB Wizard
Les dejo un par de fotos
#33
sony
citar
felicidades a todos los que participaron en este tema y te que do muy bien el cargador de pilas
mnicolau y si estaría interesante que nos pasaras el pcb para hacer el nuestro saludos
#34
mnicolau
citar
Gracias, ahi les dejo el pcb, es muy sencillo de hacer. Recuerden q está hecho en PCB Wizard, si alguien sabe cómo pasar el pcb a una imágen o pdf sin perder la calidad y las proporciones, q lo comente..
#35
El nombre
citar
Esto... No es por incordiar pero tampoco hace falta tanto radiador para el regulador. pegandolo a la placa es más que suficiente.
sony
citar
muchas gracias por el el pcb saludos
#37
mnicolau
citar
jaja calentaba bastante, por precaución quise ponerle algún radiador y es lo primero q encontré, tampoco es tan grande Wink ... es una de las plaquitas metálicas q tiene un cpu en la parte de atras cubriendo las bahías, la doblé y la encastré... ahora apenas está tibio.. jaja :D
de nada sony
mabauti
citar
usa el doPDF o simplemente el Paint y anexalo.
Buen trabajo! ;)
#39
Hermetica
citar
Gracias por la resuesta...igual ya lo calcule, para pilas de 900mAh la resistencia seria de 13,8ohms..
La idea era poner un Led que encienda cuando se cargo la pila y el bc547 manda 0V..entonces seria mas facil ver que esta cargada.
Lo que no se es donde habria que poner el led, y si habria que agregarle algun otro componente...
PD: mnicolau, quedo bueno...el led que usaste es un led comun, o de bajo consumo?
mnicolau
citar
es un led de 3mm, pero no sabría decirte si es bajo consumo o no... con respecto a la resistencia, le puse de 12 ohm ya q también cargué pilas de 900 mAh. La corriente es de unos 105 mA.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos PIC18LF2320 y RS232 - BaudRate adecuado?
No hay mensajes nuevos Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
No hay mensajes nuevos resistencia interna de una bombilla
No hay mensajes nuevos Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener.
No hay mensajes nuevos Estructura interna del condensador
Foros de Electronica
