¿Que falta entre el PC y los Displays?
| #1 ¿Que falta entre el PC y los Displays? |
| #2 Re: ¿Que falta entre el PC y los Displays? |
thevenin
Cita Todo lo que dices lo puedes hacer con el puerto serie (RS232) 3 SAA1064 y los displays de 7 segmentos. El integrado SAA1064 es un controlador con multiplexor de hasta 4 displays independientes. Presenta dos configuraciones: La configuración dinámica permite controlar 4 displays de 7 segmentos mediante los dos puertos de salida pines P1-P8 para el primer grupo de displays, y P9-P16 para el segundo grupo, siendo los grupos de 2 displays cada uno. La configuración estática permite controlar 2 display, P1-P8 para el primero, P9-P16 para el segundo. Este es un integrado mediante el BUS I2C lo que hará que puedas controlar solo con un PIC los diez displays, ya que el BUS I2C solo consume dos líneas del PIC. El PIC será el maestro dentro del BUS I2C, y cada SAA1064 serán los esclavos, cada uno con su propia dirección. Cada vez que quieras encender cada grupo de displays tendrás que indicarle la dirección la dirección del SAA1064 esclavo que quieras activar. Esa es más o menos la teoría. Ahora, yo te recomiendo, si no es requisito indispensable, que te olvides de los diplays, y te hagas con un LCD. Un display cuesta cerca de 1 €, x 10 =10€. Un LCD con retroiluminación cuesta 12 € y con una librería adecuada, te ahorras los SAA1064 y lo conectas directo al PIC mediante un bus de 4 líneas, con lo que en un PIC 16F84 que solo tiene 13 líneas I/O, te sobran 9. Todo lo que te acabo de decir, lo encuentras en el libro: "Microcontrolador 16F84" Desarrollo de Proyectos: http://www.pic16f84a.com/ De tu interés trata sobre comunicación PIC con el PC mediante RS232, control de pantallas LCD con librerías en ensamblador, librerías para el BUS I2C, etc En general el libro primero explica el PIC, ensamblador, etc, y termina con robótica, motores, etc. Lo vas a encontrar en cualquier librería técnica sin mayor problema. Y no, no tengo nada que ver con este libro más que haberlo comprado y haberlo leido. |
Exides
Pues muchisimas gracias por tu ayuda. Voy a intentar "descifrar" todo lo que me has dicho que, seguro, es de gran utilidad.
| #4 |
thevenin
Si no entiendes algo de lo que te he dicho no tienes más que decirlo.
¿Al final optarás por displays 7 segmentos o por LCD? |
| #5 |
Exides
Pues depende del cliente. Me pidieron, en principio, 7 segmentos pero le propondré también los LCDs. Entiendo lo que me dices pero, en mi vida he hecho esto así que para mi es un "misterio" como ensamblar todos esos componentes para hacer algo que pueda "enchufar" en mi ordenador.
Tengo amigos con conocimientos en electrónica así que acudiré a ellos para que me echen una mano. Si tengo más dudas seguro que acudiré a ti. muchas gracias. |
| #6 |
Exides
He encontrado un componente de Siemens, modelo: DL-2416.
Es un display con lógica integrada. No estoy seguro pero creo que me podría solucionar algún que otro problema. ¿lo conoces?. La verdad es que me da "buenas sensaciones" aunque no estoy muy seguro de lo que podría hacer con el. Mi problema sigue siendo el desconocer como conectar esto al PC. Y lo peor, es que no veo por internet ningún proyecto con este componente. http://www.datasheetarchive.com/preview/1203833.html ahí puedes ver su datasheet |
| #7 |
thevenin
No conocía ese integrado, y sí, tiene muy buena pinta.
Pero miré en 5 tiendas online de componentes, 2 americanas y tres españolas y ni rastro de él. Asegurate primero que tengas distribuidor para poder conseguirlo. En cuanto a lo de conectarlo al PC, necesitarás, por ejemplo, un MAX232 que es un conversor de los niveles lógicos del puerto serie (+12V -12V, logica negativa) a los niveles TTL (+5V -5V logica positiva). El MAX se conecta al PIC y este al DL2416T En la siguiente (y borrosa) imagen puedes ver un esquema aproximado de lo que te digo, hasta el PIC, pero creo que tendrías que cambiar el PIC16F84A por un 16F877 que tiene mas pines de salida para poder gobernar al DL2416T. En la página 5 del datasheet del DL2416T tienes un esquema de conexíon típico para 16 digitos.
Mantennos informados. |
| #8 |
Saint_
Hola, desde mi punto de vista en las factible utilizar un LCD ya que es mas sensillo de utilizar, puedes mostrar hasta 16 caracteres alfanumericos, esto dependiendo de tipo de lcd que se utilice, en cuanto a los displays tambien se puede pero lo relati¡vamente complicado es el de multiplexar todos los displays , de todos modos mi sugerencia esta en
- utilizar el puerto serie - un microcontrolador (sufuciente para los dispays o LCD) - Display o LCD si deceas puedo ayudarte con el programa para el microcontrolador (de preferencia PIC 16f84A o ATMEL89c52) ",mejor si es Atmel. |
| #9 |
albertog84
salu2 muchachos, creo que se estan complicando demasiado las cosas, todo lo que necasitan es un 16f628, un max232 y 7 registros de desplazamiento de 8 bits ( ya sea 74hc595 o 74hc4094 o en su defecto el viejo y queriso 74ls164) si te interesa te lo explico
| Otros temas de interés | |
| enviar mensajes de texto sin usar el teclado del celular. | |
| Enviar video en vivo por internet | |
| Enviar comandos por RS232 en visual basic | |
| Enviar comunicacion via RS232 a servidor | |
| Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB | |
