Tutorial: Como soldar con estaño
| #41 |
| #42 |
Fogonazo
Solucion transitoria:
Cuando las puntas de soldador, espesificamente las ceramicas pierden su cobertura, el estaño comienza a comercelas por dentro, va haciendo posos y/o cuevas. La solucion consiste en efectuar un tratamiento superficial de endurecimiento. O sea, toman un martillo y la van golpeando (Suave) apoyandola sobre una superficie metalica que amortigue el golpe, con el mismo martillo le van dando la forma perdida y el efecto del golpeteo va endureciendo el cobre de la punta, con esto les durara un tanto mas (No esperar milagros) Una vez dada la forma, la limpian, la estañan y la disfrutan hasta que se estropee nuevamente. |
| #43 |
anthony123
Yo creo que mejor de estar guardando los riales para licor,drogas y mujeres seria mejor poner un poco en comprar una punta nueva jajajaja
| #44 |
Fogonazo
Como dijo Confucio (Filósofo chino, 551 adC - 479 adC) : Punta de soldador arruinarse Sabado por la tarde o Domingo despues de misa cuando casa de honorable vendedor de electronica estar cerrada.
| #45 Pregunta tonta |
nolo313
oye para limpiar el soldador con un trapo mojado hay que desconectarlo de la luz no?
PD: decidmelo o no podre preguntar mas cosas en el foro. Morire electrocutado jejeje |
| #46 |
electroaficionado
No, de hecho no porque esta aislada de la red electrica.
El trapo debe estar humedo, es decir bien escurrido, y limpias solo la punta del estañador. Saludos. |
| #47 |
anthony123
Como dice el compañero electroaficionado no hay peligro alguno de electrocusión! Ademas el trapo debe ser preferiblemente de algodon y no de telas sintéticas, que lo unico que harán será cagarte la punta.
| #48 |
nolo313
ok. Pero yo el sodador que tengo es de lapiz de estos qe van enganchaos directamente a la red electrica, no se si es de estos de los que estais hablando. Seguro que no hay peligro alguno no?
Si muero sereis los culpables,jejeje es coña. gracias, un saludo. |
| #49 |
Fogonazo
Conecta el soldador, una vez que este caliente y justo al momentode limpiar la punta desconecta el soldador.
Otra opcion es una esponja de celulosa que se vende como repuesto para las estaciones de soldado, estas se humedecen y se limpia el soldador con esta, pero sin sostenerla con la mano, quedan sobre la mesa de trabajo Una vez limpio cubre la punta con estaño como para que forme una pelicula, no debe quedar estaño liquido como para que se te forme una gota, esto desgasta la punta Cuidate de NO quemarte |
| #50 Re: Pregunta tonta |
JV
Si partimos del echo que el estaño es conductor de la electricidad, que diferencia hay entre tocar la punta con un trapo humedo o soldar? porque no creo que agarres el estaño con un guante de goma... Saludos.. |
| Temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Generada en = 0.13793 segundos, Consultas = 13
