Alguien tiene circuito distorsion marshall jackhamer?
#11
pocoexperto
Por lo general la diferencia no se nota....... pero la marca de los capacitores y su tipo influyen un poco, aunque nadie podría asegurar si es legítimo o no sin verlo.
Debes tener en cuenta que circuitos como chorus ó flanger, son bastante complicados y aveces causan muchos dolores de cabeza...........
principalmente si son Boss o Yamaha!
Buscá el esquema de lo querás hacer y ahí evaluálo, una de ésas te conviene comprarlo, una de esas no, si queres te doy direcciones de circuitos.
#12
Dano
Moderador
La dificultad de una persona en armar un circuito estará dada por la misma y su conocimiento...
Talves para algunos sea dificil, para otros facil... Todo es relativo.
aaompy
muchisimas gracias amigo, te agredeceria si me pasas algunas paginas que contengan circuitos, me parecio un circuito facil el del marshall guv'nor, me fui a comprar los instrumentos hoy en el centro, pero me encontre con un gran problemon, no hay por ningun lado el TL072, y no se que hacer, que podria hacer? otra pregunta, para tener un circuito de buena calidad de que depende? de los capacitores buenos?
#14
pocoexperto
Dano escribió: La dificultad de una persona en armar un circuito estará dada por la misma y su conocimiento...
Tiene razón, gracias por la aclaración (debe ser que me dejé llevar por lo que se dice en otros sitios)
Perdón por la obnubilación.
#15
pocoexperto
Una pequeña pregunta... ¿Como te gusta la distorsión? ¿suave o fuerte?
En caso de suave esta bien hacer el guv'nor, sino, con un poco mas de distorsión y sustain, podés hacer el drivemaster, para el cual tendrías que cambiar uno pocos componentes , una pista y el pot. de "level"
Acá, algunas páginas:
http://www.tonepad.com/projects.asp?projectType=FX
(supongo que de acá sacaste el guv'nor) tiene circuitos que podes ordenar por dificultad, tipo (distorsión, chorus) y la mayoría cuenta con PCB.
http://www.generalguitargadget.....;Itemid=26
acá estan seleccionados por tipo, tiene todos PCB
http://www.schematicheaven.com/effects.htm
ordenados por tipo, no tienen PCB
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htm
ordenados por tipo, creo que pocos tienen PCB
http://www.flatearthguitars.com/Guitar_Schematics.html
circuitos de guitarra y pedales
http://www.pisotones.com/Articulos/Mapa.htm
¡como no podía faltar la web de pisotones! la única totalmente explicada en español
#16
pocoexperto
aaompy escribió: pero me encontre con un gran problemon, no hay por ningun lado el TL072, y no se que hacer, que podria hacer?
Se púede reemplazar por un tlo62, pero no te aseguro que suene igual, en Argentina es fácil conseguirlos (es plaga) )y creí que asi era en todos lados, no sé de donde sos pero buscalo que tiene que haber.
aaompy escribió: otra pregunta, para tener un circuito de buena calidad de que depende? de los capacitores buenos
En parte, pero no se nota (tampoco creo que consigas mas de lo que te puedan vender) también depende del tipo, en lo posible, del que pida el circuito (ej: lleva 100nf cerámico y pones poliéster) pero tampoco se nota (así que no te precoupes), yo te díria que si lo que querés es armar tu primera distorsión pongas mas o menos lo que lleve (hace un esfuerzo intermedio). Para mi primera distorsion (un guv'nor también) yo puse todos componentes "reciclados" y aún asi era un auténtico marshall, la calidad, es del circuito principalmente.
#17
pocoexperto
aaompy, leí que el tlo72 se puede reemplazar por el MC1458, NE5532, JRC4558/4559
aaompy
gracias amigo por tu respuesta, ya consegui jrc2558, probe el circuito en el protoboard pero todavia no me funciona, no se cual puede ser el problema, puse asi mismo como esta en el circuito del guvnor de la pagina de tonepad. gracias
#19
pocoexperto
El integrado de recambio es "jrc4558" no "jrc2558" fijate tu código.
Para ver si anda sin hacer mucho lío (lo digo porque decís del protoboard) cuando conectes la fuente pone todos los potenciómetros al máximo y toca el cable que sería la entrada de señal y tenés que ver como prenden los led's, si lo alimentas con 9v, prenden un poco menos que si lo alimentaras con 12v (se puede hacer sin problemas).
Si lo alimentas con 12v acordate que es solo para probarlo, porque aunque no se va a quemar, (el TL071 se banca 18v) tiene menos distorsión el circuito.
Tambien tendrías que evaluar tus conocimientos y experencias en electrónica, aveces conviene hacer una buena placa para evitar posibles falsos contactos....
#20
aaompy
uy, me equivoque, si tengo el JRC4558 como dijiste, solo me equivoque al digitar, voy a hacer lo que dijiste entonces amigo, te aviso las novedades, muchas gracias
