Mantenimiento de una impresora?
| #1 Mantenimiento de una impresora? |
| #2 Re: Como hago un buen mantenimiento de una impresora? |
RUDA
Hola, para hacer un buen Servicio Técnico en impresoras primero debes conocer los principios básicos de funcionamiento de los diferentes tipos, Matriz de punto, chorro a tinta, laser,
en lo referente a la electrónica de las misma, puedes controlar los voltajes de la fuente y la revisión de los cables flats ( que comunican los cabezales y la placa madre) ya que siempre sufren desgaste por rozamiento, revisar el funcionamiento de los sensores etc. ( en chorro de tinta y matriz de punto) comprobar los fusores, el laser del escaner y los roler de papel en las laser, y en general lubricar limpiar, ver los dientes de los engranajes, alinear las barras guías las que la posen, revisar bujes del carro etc. etc. en lo parte mecánica de cada tipo. Espero haberte orientado un poco. |
| #3 Impresoras |
eale8
Yo normalmente recurro a las especificaciones del equipo.
y me baso en: 1.- El software que incluye 2.- La calidad de impresión 3.- La velocidad de impresión 4.- El ruido generado por el mismo 5.- El calor del circuito y pues obviamente en el estado físico del equipo. Bye |
| #4 |
Guillermo Jordán B.
Soy tecnico electronico y me especializo en reparar cierto tipo de impresoras y con mi experiencia te pudo recomendar que empieces por limpiar la impresora y con mucho cuidado verificar desgastes en los dientes del engranaje, si es posible reemplazar la grasa, esta es una grasa de teflon si no la tienes a mano te podria servir vaselina (esta vaselina no la coloques en partes metalicas), por ultimo antes de terminar verifica las conecciones y los sensores, recuerda tener siempre a la mano el manual ya que pr mas experiencia siempre se comete un error involuntari que desconecte algun cable o sensor y nesecitas verificar los mismos.
suerte. |
| #5 |
jj
hola a todos
tengo una impresora hp 3820 la cual se le acumulado demaciada tinta en la esponja recolectora que esta trae donde se posicionan los cartuchos. Como puedo desensamblar la carcasa de esta impresora para hacerle mantenimiento, o donde puedo encontrar el un manual para desensamblar esta impresora. gracias. |
| #6 |
zaiz
Este tipo de impresoras HP están ensambladas casi de la misma forma todas.
Revisala y observa que en algunas partes (debajo o detrás) tiene unos pequeños círculos de goma. Retíralos con un pequeño destornillador o aguja y en el fondo verás las cabezas de tornillos que pueden ser del tipo allen o de cruz, hay que retirar esos tornillos que podrían ser 2. Levanta la tapa del frente y puede que también veas otros círculos de goma. Hay que hacer lo mismo. Esto que sigue con mucho cuidado: Una vez retirados los tornillos, trata de abrir la impresora retirándole la base. Puedes utilizar dos destornilladores o puntas planas, como navajas, etc. Vas abriendo poco a poco toda la parte superior y en la parte trasera, justo donde gira la tapa frontal, en la bisagra izquierda, es muy probable que te encuentres un tornillo interno al que puedes acceder a través de la unión de la tapa con la parte superior de la impresora, junto a la bisagra. Introduces el destornillador y con cuidado lo retiras. Así ya tendrás desensamblada la impresora y lista para que le des mantenimiento. Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
